查看: 2024|回复: 9
联想天逸F30A检测卡跑55
发表于 2013-12-1 09:32:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有台联想天逸F30A的机子,开机不显,用检测卡,看代码跑到55就当机了,机子不亮。显卡和BIOS都搞过,故障依旧。望大师们指点下。
发表于 2013-12-1 11:43:04 | 只看该作者 �
OC#信号都对,没头绪了
发表于 2013-12-1 11:42:32 | 只看该作者 �
OC#信号都对,没头绪了
发表于 2013-12-1 10:52:26 | 只看该作者 �
去掉内存看测试卡跑多少,
发表于 2013-12-1 09:49:05 | 只看该作者 �
检测一下USB口的供电 还有OC#信号
发表于 2013-12-1 13:07:11 | 只看该作者 �
这款北桥容易坏哦。。加焊试试
发表于 2013-12-1 16:46:31 | 只看该作者 �
查下USB的问题
发表于 2013-12-1 17:08:33 | 只看该作者 �
这个也很麻烦
发表于 2013-12-1 17:23:49 | 只看该作者 �
过了内存没?
发表于 2013-12-1 17:31:06 | 只看该作者 �
会不会还是显卡有问题,这机器显卡爱坏,i而且容易变形
