查看: 5387|回复: 8
请教高手,关于长城P4电源滤波电容更换问题。(已解决)
发表于 2008-10-13 14:52:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
长城P4电源 两个个大滤波电容型号是330uF 200wv ,请问高手可以换成以下这两款型号的滤波电源么?如果能的话,哪个款更合适?
日本蓝宝石nichicon 200V 470UF 高压电解电容
显示器配件彩电配件400V 330UF大滤波电容
[ 本帖最后由 决战新野 于 2008-10-13 21:04 编辑 ]
发表于 2008-10-13 14:58:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果线路上不想改变的话,就用200V蓝宝石的2个吧。400V的一般单个使用,相当于两个的660串联。
发表于 2008-10-13 14:58:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没问题,成对儿换。。。。。。。。
发表于 2008-10-13 14:59:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么会哪么低的耐压呀。你是不是搞错了。要是真哪么低耐压的话。哪是可以的因为滤波电容是较大的好
发表于 2008-10-13 15:07:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
ATX电源合上都是用200V耐压的两个串起来的设计,用均压电阻各分担一半电压,即每个150V左右,一点也不低。400V的是为显示器线路单个使用的,如果也用两个串的,容量比上面的蓝宝石的小,而且有点浪费。
估计你并不了解电源。
发表于 2008-10-13 15:19:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
哪只能说我也学习了。 要是串联哪是绝对行的,两个电容一样的才行
发表于 2008-10-13 18:36:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电容串联使用,可承受的电压是两个电容耐压之和,容量为单个电容的一半(前题是2个电容容量一样),如2个330UF/200V串联使用,耐高压约为400V,容量约为165UF左右,所以以上用于开关电源的电容更换,选 用470UF/200V的换用电路上就可以了。
[ 本帖最后由 新正雄 于 2008-10-13 18:38 编辑 ]
发表于 2008-10-13 20:58:49 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
谢谢张先生如此详细的说明和建议,也谢谢新正雄 ,以后还要多向你们学习。
[ 本帖最后由 决战新野 于 2008-10-13 21:03 编辑 ]
发表于 2008-10-14 10:37:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换的时候顺便看看并联电容的100K电阻坏了吗
