查看: 2051|回复: 2
IBM T61不开机
发表于 2013-11-30 18:31:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T61不开机,3.3V 5V都正常,但就是不开机,南桥也换了。在这种情况下,还找不出原因,就查到U28的31脚的电压被拉低变成2.97,直接接一个3.3过去,可以开机,也正常使用
发表于 2013-11-30 19:19:59 | 只看该作者 �
是不是芯片挂了,还是这个的上拉电阻出问题了,如果是短路造成拉低电压,你这样弄了会不会返修。没图纸也不知道怎么去帮你分析,祝好运啊。
发表于 2013-11-30 20:19:57 | 只看该作者 �
应该没有问题,。
