查看: 2985|回复: 10
IBM R61的G86-740-A2的显卡能用G86-703-A2代换吗??
发表于 2013-11-30 13:48:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题:请问IBM R61的G86-740-A2的显卡能用G86-703-A2代换吗??
补充内容 (2013-12-1 15:34):
经验证,IBM R61上的G86-740-A2是可以用G86-703-A2和G86-730-A2代换的!!!
发表于 2013-12-1 15:38:50 | 只看该作者 �
是可以代换的。我换过。没问题。
发表于 2013-12-1 15:33:27 | 只看该作者 �
谢谢大家!我重新植球试过OK了,看来是我之前BGA没做好!经验证,IBM R61上的G86-740-A2是可以用G86-703-A2和G86-730-A2代换的!!!
发表于 2013-12-1 11:01:23 | 只看该作者 �
740  703  730不都是有缺陷的吗
发表于 2013-12-1 10:52:39 | 只看该作者 �
我全是用703代换的
发表于 2013-12-1 10:32:40 | 只看该作者 �
你外接下,看花屏不,花屏就是显存或显卡没做好
发表于 2013-12-1 10:10:06 | 只看该作者 �
703和730都可以代换R61上面的740  如果你换完了不亮,不是芯片有问题,就是其他地方还有问题了
发表于 2013-12-1 09:54:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 13:57:26 | 只看该作者 �
可以d的
我代换过
请问你是用的G86-730-A2还是G86-703-A2??我用G86-703-A2不行啊!  详情 回复 发表于 2013-12-1 09:54
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-1 15:50:05 | 只看该作者 �
本来就是一样的芯片。。。肯定可以换  330  703 130 740 741全部通用!
发表于 2013-12-1 15:51:34 | 只看该作者 �
又学习了一招 感谢 呵呵
