查看: 5558|回复: 21
请帮分析个电路。谢谢大家
发表于 2013-11-30 11:16:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本:SONY 板号:MBX-250
故障:无3 5V待机
由RT8223M控制产生。请分析下13脚开启来源电路的原理如下图
DCBTOUT为B+19V 5 6脚16。4V左右 RT8223M要这个片子23脚的一个信号。目前为0V
请帮分析下,。这个电路,没看懂PD4105是何用意。几个电阻目前值正常,无短路。
发表于 2013-11-30 11:33:41 | 只看该作者 �
自己顶一哈,在线等了20分钟无一回复。
发表于 2013-11-30 11:47:33 | 只看该作者 �
哎呀,一点也看不懂,帮你顶下吧,好像是2脚比6脚电压高1脚和6脚导通!!
发表于 2013-11-30 11:49:02 | 只看该作者 �
我看也不明白啥高手出来啊
发表于 2013-11-30 11:51:23 | 只看该作者 �
pd4105为 3.9v的稳压二极管!
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
枫叶漂湘 + 10 非常感谢工程师回复,一语中地!实际利用稳.
发表于 2013-11-30 12:18:15 | 只看该作者 �
高手来解答下啊!
发表于 2013-11-30 12:26:36 | 只看该作者 �
第三脚如何才能是高电平?
发表于 2013-11-30 12:33:23 | 只看该作者 �
顶五楼,PD4105是稳压二极管,DCBATOUT要大于3.9V才能过这个二极管,然后经过两个分压电阻分压,加到PU4106的2脚上,拉低5、6脚,使3脚开漏。这时3脚 PWR_5V3D3V_END便可以由上拉电阻拉高。
非常感谢分析,  发表于 2013-11-30 13:00
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
枫叶漂湘 + 10 很给力!谢谢你。证明确定是这个二极管坏,加.
发表于 2013-11-30 12:33:30 | 只看该作者 �
顶一下  希望高手能解决
发表于 2013-11-30 12:33:35 | 只看该作者 �
你要别人给你分析,你就要把电路图发完整点,PWR_5V3D3V__EN0是基准电压开启信号,是 RT8223M的13脚,不是23脚,它也是芯片自己产生的,你可以打下此脚的对地阻值。看是不外部拉底
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
枫叶漂湘 + 2 谢谢,那里是我笔误,
头像被屏蔽
11#
发表于 2013-11-30 12:33:57 | 只看该作者 �
你顺便把那个3.5V的图纸也给发下嘛
发表于 2013-11-30 12:37:39 | 只看该作者 �
我也于到这种问题  希望高手
发表于 2013-11-30 12:42:28 | 只看该作者 �
听楼上解说,已经明白应该是PD4105坏了,第一贴中有几个笔误,非常感谢大家.下图是8223M图。
那个EN0信号只到那个六脚MOS管3脚和RT8223M的13脚。六脚那连无问题,高
电平开启信号应该是自己产生。不知道分析是否正确?
发表于 2013-11-30 12:44:47 | 只看该作者 �
把PU4106 拔了 3脚应该会有电压吧
发表于 2013-11-30 12:47:34 | 只看该作者 �
个人脚的是限流保护作用,不对大家指教。
发表于 2013-11-30 12:53:48 | 只看该作者 �
没找个那种二板管直接用小管连了,RT8223M 13脚EN0已经自动开启3。3了,VREG3 和VREG5电压已经出来,但是3V5V还是没有。
发表于 2013-11-30 12:59:19 | 只看该作者 �
非常感谢大家帮助,是我自己看图失误,误把六脚片子23脚看成连一起了,这个机子已经修好。此机开启实际上是利用稳压二板管的反向击穿原理。/
发表于 2013-11-30 13:11:50 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2013-11-30 13:32:54 | 只看该作者 �
二极管上面是18.5V,下面导通后是18.5-3.9V=14.6v,经过电阻串联分压得到的是vout=18.5x(2+4)=11.152v六脚MOS管导通,拉低5,6脚,此时控制PWR的MOS管不导通,PD5V3D3V受控于外部电路应该是高电平
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
枫叶漂湘 + 4 谢谢,已经解决了.
发表于 2013-11-30 13:40:27 | 只看该作者 �
路过,顶一下。
