查看: 2642|回复: 7
KB926Q 时序 急救
发表于 2013-11-30 10:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32脚有跳变  117脚没有3.3V  是EC还是南桥坏了  请高手指点
发表于 2013-11-30 11:32:58 | 只看该作者 �
BIOS 刷下可能就好了
发表于 2013-11-30 11:31:29 | 只看该作者 �
这个你要看下,EC和南桥的工件条件有没有满足,电压,时钟,复位。EC合盖开关,ACIN  ,都正常换EC……
发表于 2013-11-30 11:26:29 | 只看该作者 �
按开关之前的工作条件正常吗?ACIN LID
发表于 2013-11-30 11:25:49 | 只看该作者 �
先要你那个主板是那个代工的然后再跟上电时序看。开关英文:PWRSW,NBSWON#,POWER BUTTON,Power Switch,POWER KEY,PWR-SW#。
EC发出信号有:PWRBTN#,DNBSWON#(电压变化)
南桥发出S3,S4信号
S3,S4信号有:SUSB#和SUSC#,SLP-S3和SLP-S5
南桥关键信号有:供电(3.3V或5V),32.768KHZ波形,RTCVCC(3.3V),RTCRST#(3.3V)南桥内部时钟模块复位信号,LID#休眠控制信号,RSMRST#恢复常态复位信号,
开机电路:开关信号——EC(PWRBTN#)——南桥(S3,S4信号)——EC(5V S-ON)3V,5V供电正常,EC再发MAI-ON(3.3V)开启南北桥、显卡、内存供电正常会给EC信号HWPG信号,以上供电正常后会发给CPU供电开启信号(VR-ON),以上供电全部正常以后会发给南桥一个信号(PWR-OK),告诉南桥供电全部开启。
EC关键信号有:TEMP-MBAT电池温控信号3.3V,ACIN为(2.6V—3.3V),休眠控制信号LID#为3.3V,D/C#为0V,RSMRST#为3.3V和SUSPWROK3.3V信号一样意思,32.768KHZ时钟信号,待机电压3.3V,适配器检测信号AD-ID#为0V,适配器电压接入控制信号AD-OFF为0V,
发表于 2013-11-30 11:23:54 | 只看该作者 �
[img]file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/510421932/QQ/WinTemp/RichOle/5LPJ9N0${MU9RHINO1G~[GP.jpg[/img]
发表于 2013-11-30 10:37:02 | 只看该作者 �
EC的供电是不是全都正常的,如果是,EC坏!
发表于 2013-11-30 12:15:51 | 只看该作者 �
EC条件有了.看EC有没有单独的BIOS有刷EC程序.如果没有的话看BIOS参与开机不.参与就刷BIOS.只要EC没坏就有效果了
