查看: 3519|回复: 5
V星MS-7519不跑码
发表于 2013-11-30 09:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
小弟新手,接到V星MS-7519不跑码 ,先测供电,正常,看了论坛图纸,测到CPURST 靠近CPU G23端0。2V ,电阻另一端1.2V正常,心中窃喜,换了电阻,对照图纸是62R的,找个62R的电阻换上 ,再测,靠近G23端还是0.2V,这个是什么情况?
是不是CPU座问题?
发表于 2013-11-30 09:55:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是被后面拉低了
发表于 2013-11-30 09:58:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
pci复位有没有
发表于 2013-11-30 11:28:53 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
断下线试试看 电压  可能是被后及拉低了
发表于 2013-11-30 11:33:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就只有cpu供电没有么 果断把座子焊
发表于 2013-11-30 13:52:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
后级有短路或者前面上拉的电压不稳,最好有示波器看看
