ZXCVWtest
查看: 2478|回复: 10
新组装机器一段时间不用黑屏
发表于 2013-11-29 19:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器为3个月之前组装的
CPU:G1610
内存:金士顿(正品)3代2G
主板:技嘉H61
硬盘:西数500
电源:长城额定230W(具体型号忘了)
显示器:Topview22(具体型号忘了)
故障:
开机后什么也不操作,一小时到一个半小时左右自动黑屏(非屏保),屏幕显示无信号输入。
开始以为是待机,但按开机键后听到关机的音乐,然后关机了,再开机可以正常显示。
有没有人碰到过类似故障?
补充内容 (2013-12-7 13:51):
后来咨询技嘉主板售后,答复:从来没有反应过类似问题。
无果,告诉客户不要没事老开着电脑闪人
发表于 2013-11-29 20:19:49 | 只看该作者 �
一个个来,先简后繁。大件的先换掉试试,不行再搞小的。
比如先换一个显示器(VGA线一起换),故障依旧换个CPU或者插个独显,再不行只有换板了。GA的H61装机不少于200台了,几乎没有返修。
发表于 2013-11-29 22:39:15 | 只看该作者 �
对我比较有用
发表于 2013-11-29 22:42:48 | 只看该作者 �
我觉得显示器的可能性比较大
发表于 2013-11-29 22:57:11 | 只看该作者 �
换一台显示器试试
发表于 2013-11-30 08:47:58 | 只看该作者 �
我觉得是屏保,只是只动鼠标不能开,要按键盘上的某个键才能退出屏保。
发表于 2013-11-30 09:03:14 | 只看该作者 �
什么系统。电源管理里面有个选项是多久不操作时关闭显示器的选项,改成“从不”应该就可以了
发表于 2013-11-30 09:30:00 | 只看该作者 �
主机电源灯闪不闪,待机了吧
发表于 2013-11-30 12:32:41 | 只看该作者 �
显示器很大可能
发表于 2013-11-30 13:31:13 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-30 18:58:25 | 只看该作者 �
等我搞定了,一定回复大家。
