查看: 5234|回复: 20
海尔T68G放电开机
发表于 2013-11-29 17:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哎,这个季节闲的的蛋疼呀~~你懂的   呵呵!  言归正传吧!今天接到同行的机子海尔T68G说,不开机,插上上电流表电流0.000,心想~~呵呵~~,于是马上开机拆机了,拆机的过程有股难闻的小强的尿骚味呀,没办法继续咯,,拆完机,看看,用万用表戳戳,你懂的 习惯问题,用万用表一量,没有量出啥异常。这时只有插电了,一量没有3V /5V,开关键没有电压,呵呵一看是TPS51020,这时心里有底了,因为这个喜欢坏。果断干掉它,呵呵。神奇的一幕出现了,待机正常了。呵呵,一量3V /5v有了,一按开关呵呵,开机了。心想着乐呵呵的。你懂得~~
哎过会儿不幸的一幕出现了,待机正常。不触发了。于是我把电池放电,又可以开机了,过会又不行了,接着我把南桥加焊下也可以开一下,过会又不行了,bison也刷了。这时没办法了,只有乖乖的找图去,*脏话*连个图纸都没有,这个心里凉一半了,不过一看EC是IT8752TE的,常见的心里安慰些了,找来这个EC的图纸 一量,待机,复位,时钟都有了,适配检测信号,开关信号1-0-1跳变。发现EC发给南桥的开关信号只有3.3v,没有跳变 于是再去刷个BIOS试下,故障依旧呀~~  然后换了EC故障还是依旧呀 ,这时我尝试着把南桥吹加焊下,结果还是一样的,过会又 不开机了。于是我就琢磨着,我把PM-PWRBTN#人为拉低试下,结果神奇的一幕又出现了,呵呵,可以开机了,这时多试了几下都没有问题先不管它了,出去透透气去,过会来了再试试,OK。这时问题又出现了,怎样才能让它和开关信号同步呢, 先不管了,逛逛论坛去,看到别人的帖子,突然想到的三级管或者MOS管了可以当开关的作用,哈哈, 就用它了 说干就干,找来的P沟道的MOS  把EC的开关信号连接到MOS管的G极,一只脚接EC发出的信号。另一只引脚接地。剩下的你懂的~~哈哈亮机了再来个上电电流图 各位给分,不会扣你们的分的~~~
帮忙呀
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
乐水 + 5 给力,这个招不错。
发表于 2013-11-29 17:52:27 | 只看该作者 �
自己先顶下
发表于 2013-11-29 17:57:07 | 只看该作者 �
这个方法不错,可以借鉴。
发表于 2013-11-29 18:10:16 | 只看该作者 �
是不错的方法。
发表于 2013-11-29 18:14:14 | 只看该作者 �
放下电能好    南桥吧
发表于 2013-11-29 18:26:04 | 只看该作者 �
有可能是南桥虚焊或其他南桥故障,可以换个南桥试一下
发表于 2013-11-29 18:26:34 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-29 18:35:53 | 只看该作者 �
南桥已经加焊过了,换桥对维修来说你,你懂的
发表于 2013-11-29 18:45:54 | 只看该作者 �
楼主这招的确不错
发表于 2013-11-29 18:47:12 | 只看该作者 �
好技术,值得学习,虽然已经修好了,但是真正的故障点在哪呢
发表于 2013-11-29 18:54:46 | 只看该作者 �
换上的EC是不是有问题,,,
头像被屏蔽
12#
发表于 2013-11-29 18:57:45 | 只看该作者 �
应该是 EC 开关触发信号引脚 PM-PWRBTN#这个信号 一直 为高电平状态不能拉低 所以 造成 机器不能按开关键 触发 上电开机 这里 楼主其实 可以用 镊子 翘起 这个信号脚  来判断 EC 或南桥本身故障的
头像被屏蔽
13#
发表于 2013-11-29 19:01:41 | 只看该作者 �
乐水 发表于 2013-11-29 17:57
这个方法不错,可以借鉴。
是的  这种电路设计 一般应用于 开机触发电路
头像被屏蔽
14#
发表于 2013-11-29 19:04:11 | 只看该作者 �
这个 板子的故障 应该出在 EC PWR BTIN信号脚到南桥之间的线路
发表于 2013-11-29 19:10:26 | 只看该作者 �
liang12 发表于 2013-11-29 18:57
应该是 EC 开关触发信号引脚 PM-PWRBTN#这个信号 一直 为高电平状态不能拉低 所以 造成 机器不能按开关键 ...
懒得搞的。有头有料直接换了
发表于 2013-11-29 19:32:08 | 只看该作者 �
膜拜  膜拜啊 两个号  连小号都快金牌维客。。。连讯维管理员都对你无解。。
发表于 2013-11-29 20:23:31 | 只看该作者 �
讲解详细 图很清晰
发表于 2013-11-29 20:24:55 | 只看该作者 �
G,D,S三个脚怎么接的,教教我,我还没看懂
发表于 2013-11-29 20:35:25 | 只看该作者 �
控制极G接EC开关信号,S极接EC发出的PM-PWRBTN#,D极接地
发表于 2013-11-29 21:03:00 | 只看该作者 �
EC开关信号是哪个啊,是直接连开关么
