查看: 3170|回复: 30
电脑维修技术员,帮我判断下故障吧
发表于 2013-11-29 16:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
系统进桌面大概五六分钟显示自动黑屏,主机运行正常,
已更换显示,显示器,测试还是一样,内存,硬盘,电源都检测过了
进PE也是一样,桌面显示几分钟后还是会黑屏,这是什么硬件故障呢?是不是主板还是U啊,手里没有一样的主板和U了,
发表于 2013-11-29 17:33:58 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
没有配件有时候很难判断的。
发表于 2013-11-30 08:23:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
只有用代换法了,还要注意一下线材,有时候是DVI线的问题呢
发表于 2013-11-30 13:34:26 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
都有可能!!!
发表于 2013-12-5 01:51:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定是不是主板的问题,换主板可以确定。是主板的打各大电压。主板观察外观等。。。。一般是内存,显卡
发表于 2013-12-5 10:28:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
黑屏之后,显示器的灯是什么颜色的?是没信号吗?如果有信号可能是显卡的行场信号输入有问题,可能是显卡部分也可能是线,如果没有信号,就看下主板还有没有工作。一步步看是什么问题
发表于 2013-12-5 12:09:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是不是显卡信号输入不稳定。
发表于 2013-12-18 17:14:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是笔记本还是台式机的。笔记本的话考虑一下屏线或是屏灯管的问题。
发表于 2013-12-18 17:30:26 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
显卡可能有问题吧,是台式机么?台式机集显的话就北桥多一点咯。
发表于 2013-12-18 17:45:20 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
  我也遇到过 这样的问题
发表于 2014-1-18 01:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
比较麻烦,先查温度,后检查内存及内存卡槽
发表于 2014-1-18 12:41:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换线试下
发表于 2014-1-18 23:06:33 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
问题解决了吗?
发表于 2014-1-19 12:26:12 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
散热没问题吧  显卡的可能性大
发表于 2014-1-19 14:16:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
  什么可能都有, 只有做芯片级的才知道具体哪个地方的问题、、、、能换东西就换东西把
发表于 2014-1-22 16:25:29 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显卡 或者显示器线!!{:soso_e100:}
发表于 2014-1-24 20:50:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
是独显吗 显卡问题 或者电源
发表于 2014-1-25 17:43:35 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
重新安装显卡驱动
发表于 2014-1-26 21:03:20 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
显卡不行了吧?要不就是线不行了!
发表于 2014-1-27 16:20:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议楼主用代换法!
