查看: 4213|回复: 35
lxb-l17c 四分屏,黑灰灰白带竖线,无图像。是屏还是程序呢?
发表于 2013-11-29 15:19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图(我自己画的,没拍照)
竖线可能是屏线问题,重新插拔屏线时竖线会变多或减少,但是屏幕总是4分屏,没有图像信号。
没看见过这种现象,客户有两块驱动板,效果相同。拆屏板没发现异常外观。
补充内容 (2013-12-2 20:56):
扔了两天,今天用万能版点屏,发现还是4分屏幕,应该是屏或屏班的问题,修不了了
发表于 2013-11-29 15:23:10 | 只看该作者 �
应该屏坏的几率比较大
如果是屏坏,也是屏板的问题吧  详情 回复 发表于 2013-11-29 15:36
发表于 2013-11-29 15:26:06 | 只看该作者 �
估计是屏了   都这样了
发表于 2013-11-29 15:36:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-29 15:53:39 | 只看该作者 �
屏坏了  换吧
发表于 2013-11-29 16:04:23 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。
屏还有个电路板啊,论坛上好多连这块板也修的  详情 回复 发表于 2013-11-29 16:06
发表于 2013-11-29 16:06:25 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2013-11-29 16:04
应该是屏坏了。
发表于 2013-11-29 16:09:16 | 只看该作者 �
多半是屏坏了
发表于 2013-11-29 16:10:10 | 只看该作者 �
这个应该不是屏电路的问题,应该是屏本身问题吧
发表于 2013-11-29 16:11:52 | 只看该作者 �
屏驱动IC坏  那软排线...电路也有问题.
发表于 2013-11-29 16:13:09 | 只看该作者 �
只能换屏了
发表于 2013-11-29 16:30:54 | 只看该作者 �
屏坏了啊,这是绝对的
发表于 2013-11-29 16:45:34 | 只看该作者 �
说多了没有用,一个一个排除再修
发表于 2013-11-29 16:50:07 | 只看该作者 �
没动过  就这样 应该是屏幕坏
发表于 2013-11-29 16:54:06 | 只看该作者 �
多一半是屏的问题
头像被屏蔽
16#
发表于 2013-11-29 16:56:26 | 只看该作者 �
换个屏就知道了
怎么换屏呢?没有完全一样的屏幕啊。 如果找别的屏幕,是不是还要刷程序?  详情 回复 发表于 2013-11-29 17:25
发表于 2013-11-29 16:58:54 | 只看该作者 �
你用其他的好屏试试不就知道是不是屏坏了么?确定是屏坏了的话,可以查查看是不是屏板坏了
如果换屏测试的话,有什么具体要求吗?一样的屏幕肯定没有,同尺寸的可以吗?要不要再刷bios ?  详情 回复 发表于 2013-11-29 17:26
发表于 2013-11-29 17:16:53 | 只看该作者 �
横着的是程序,竖着的基本无修。
我这个算横着的吧  详情 回复 发表于 2013-11-29 17:27
发表于 2013-11-29 17:25:28 | 只看该作者 �
wqs4832 发表于 2013-11-29 16:56
换个屏就知道了
怎么换屏呢?没有完全一样的屏幕啊。
如果找别的屏幕,是不是还要刷程序?
发表于 2013-11-29 17:26:29 | 只看该作者 �
你这个是不是就是一个单显示器?是显示器的话那得要一样的屏才行...不然的话就要刷驱动板  详情 回复 发表于 2013-11-29 20:22
