查看: 2128|回复: 7
接上P4口就短路
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-10-13 11:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
一片845P英特尔原装板,不接P4口可以通电不跑码.接了P4口闪一下就不通电了,我把CPU供电的IC全拆了,也是一样.是不是北桥挂了.
打阻值测得是北桥挂了,板子也让客户拿回去了.谢谢啦.
[ 本帖最后由 小工程师 于 2008-10-13 14:51 编辑 ]
发表于 2008-10-13 12:36:32 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
拆IC了..怎么不把供电管也拆了呢?还有给北桥供电的管也拆了看看
发表于 2008-10-13 13:25:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
回复 #2 徐耀方 的帖子
我也拆了.还是不行.一接上就无法通电.
发表于 2008-10-13 13:43:25 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
楼主,不能盲目拆部件啊,先跑线路看看!
发表于 2008-10-13 13:47:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要先把12V供电的电容拆了
发表于 2008-10-13 13:58:52 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
拆掉CPU供电电感。量电感两只脚的对地阻值,确定北桥是ok的  还是cpu供电ok
发表于 2008-10-13 17:51:46 | 只看该作者 来自: 四川巴中 来自 四川巴中
这种现象是由于多相供电所用的一组场管由于前面的2列8脚芯片损坏导致的
找到那个芯片换一个,并换一个被烧的MOS管就能解决CPU独立供电12V对地短路故障
发表于 2008-10-13 20:55:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下P4所走的电路啊
个人建议
不是修所有的板就是狂拆啊
