查看: 1789|回复: 7
三星753dfx的机器
发表于 2008-10-13 11:46:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
三星753dfx的机器开始是不通电,
断开80v后,机器高压什么都来了,还有显示,显示是灰蒙蒙的,像前面有层灰样的,请高手指点下思路
谢谢
发表于 2008-10-13 11:50:45 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
bov是什么?
说明白点,好不?
发表于 2008-10-13 11:58:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
视放上面有个立起的块子一般型号是LM开头的,先换了试一试,因为80V是送到这里面的,
发表于 2008-10-13 12:04:30 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
好奇快呀?
它这种机器怎么直接把80v送到尾板上面来了,
发表于 2008-10-13 12:15:58 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
是不是和3842差不多样子的,是lm2480不?
发表于 2008-10-13 12:27:54 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
lm2480na可以用什么带用?
烦请告诉
谢谢
发表于 2008-10-13 16:34:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
看看是不是尾板输出短路了.
发表于 2008-10-13 23:26:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
尾板上的LM开头的视放电源管理有问题了..
