楼主: huazaideng
两台华硕f81S进系统死机
发表于 2013-12-4 00:33:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我也遇到过这种情况,是块盈通的AMD940针集显主板,也是滚动条最起码20圈以上,硬盘换过了,数据线、电源,声卡网卡芯片都去掉了,还是一样。希望楼主解决了分享一下。
发表于 2013-12-4 14:02:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换南桥试下
发表于 2013-12-5 10:02:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
做wen7试试吧?没有滚动条
win7也卡死在进系统前面  详情 回复 发表于 2013-12-5 13:07
发表于 2013-12-5 10:42:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是018或者014的显卡?导热管烫死是吗?看看吧。。。
显卡换了一样,散热还好的  详情 回复 发表于 2013-12-5 13:06
发表于 2013-12-5 10:55:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2013-12-5 11:29:52 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我昨天一台索尼的卡WIN7,类似XP卡滚动条一样,电流触发有跳变到1.2A就停住,画面也卡。最后是内存出的问题。个人觉得跟显卡应该关系不大。看看几组供电的滤波,北桥,内存什么的,应该在这里。说不准,看看是不是硬盘造成卡死的,有些机器卡LOGO会是南桥。祝好运啊。
硬盘,内存都代换过了,CPU供电加电容,换上下管,显卡供电都弄过,还是一样  详情 回复 发表于 2013-12-5 13:08
发表于 2013-12-5 11:54:09 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
学习学习
发表于 2013-12-5 12:06:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个估计桥的可能性很大,南桥或者北桥,上次死机我是换南桥换好的,
有一台南桥北桥显卡都换了没好  详情 回复 发表于 2013-12-5 13:07
发表于 2013-12-5 12:13:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个机器显卡出问题的超多
发表于 2013-12-5 13:06:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
显卡换了一样,散热还好的
发表于 2013-12-5 13:07:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
开子 发表于 2013-12-5 10:02
做wen7试试吧?没有滚动条
win7也卡死在进系统前面
发表于 2013-12-5 13:07:59 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有一台南桥北桥显卡都换了没好
发表于 2013-12-5 13:08:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
huntel99 发表于 2013-12-5 11:29
我昨天一台索尼的卡WIN7,类似XP卡滚动条一样,电流触发有跳变到1.2A就停住,画面也卡。最后是内存出的问题 ...
发表于 2013-12-5 13:09:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这问题我也遇到过,还没弄好呢
发表于 2013-12-5 15:45:44 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
楼主有没有换内存试过呢    BIOS刷过没        进不去PE    直接GHOST  试过没
都试过了,GHOST完系统也是一样  详情 回复 发表于 2013-12-5 23:51
发表于 2013-12-5 15:46:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
等待楼主解决
发表于 2013-12-5 16:01:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是内存问题呢?换内存试一下
发表于 2013-12-5 23:51:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
都试过了,GHOST完系统也是一样
发表于 2013-12-5 23:55:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这种板子修复率真不高,我有个板子北桥植球了,显卡加焊了,还是不行。
发表于 2014-7-19 12:34:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
修好没  好了分享下啊
还在躺着呢,没好  详情 回复 发表于 2014-7-19 14:09
