楼主: huazaideng
两台华硕f81S进系统死机
发表于 2013-11-29 14:21:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-11-29 14:23:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我以前也弄过这款机子和你的状况一样。把CPU旁边的一组供电管换了就行了。
CPU两组上下管都换了,也加了2个470u电容,故障一样。看来可能还是显卡问题了。  详情 回复 发表于 2013-11-29 15:13
我马上换了试试看。  详情 回复 发表于 2013-11-29 14:35
发表于 2013-11-29 14:25:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感觉  是 显卡的 事情
发表于 2013-11-29 14:34:17 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
空心梦//╭□ 发表于 2013-11-29 14:17
会不会是软件的问题呢 装下系统 装系统过程中不要释放驱动  试下
没用的,PE也进不去
发表于 2013-11-29 14:35:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我马上换了试试看。
发表于 2013-11-29 14:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
搞搞  CPU的滤波电容
搞了,没用  详情 回复 发表于 2013-11-29 15:16
发表于 2013-11-29 14:46:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
..软的排除完了  外设也 排除了 .那就是 主要的几个部件了....显卡   最容易出现这个问题 ...我手头也有一台
发表于 2013-11-29 15:03:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
还没遇到这种机器,以后注意了
发表于 2013-11-29 15:09:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
这种机器你本来就很麻烦,修好了说一下
发表于 2013-11-29 15:11:31 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
把外谁都换换~~~CPU,内存。光驱~~
发表于 2013-11-29 15:13:53 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2013-11-29 15:16:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
黄白菜 发表于 2013-11-29 14:36
搞搞  CPU的滤波电容
搞了,没用
发表于 2013-11-29 15:18:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
huazaideng 发表于 2013-11-29 14:35
我马上换了试试看。
恩。 应该是可以的。
发表于 2013-11-29 15:21:21 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
那就是显卡了。。。。再换一个试试吧。实在不行也 尽力了啊。。
嗯,谢谢了  详情 回复 发表于 2013-11-29 15:23
发表于 2013-11-29 15:23:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
嗯,谢谢了
发表于 2013-11-29 15:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是什么问题啊  楼主
发表于 2013-11-29 15:45:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不知道楼主修好没
发表于 2013-11-29 16:16:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还没修好
发表于 2013-11-29 16:23:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主我在等结果呢?????????????????????????
发表于 2013-11-29 16:39:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
是不是  cpu 的供电电感 后面的滤波电容
是啊 ,并了2个470u电容上去没效果  详情 回复 发表于 2013-11-29 16:54
