查看: 2467|回复: 9
华硕A6J电流跑到0.3A
发表于 2013-11-29 11:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A6J电流跑到0.3A,这么小的电流肯定有电压没有出来,经过测量Cpu电压没有出来,我修过这样的老板子,12VS容易坏。找到点位图,找到12VS,用万用表,没电压,SUSB#_PWR有3V,就是他了,在料板上找了5个脚的管子,上电,点亮了。
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
天意电脑维修 + 6 发帖鼓励 经验多分享才好!
金格 + 2 赞一个!
发表于 2013-11-29 11:42:53 | 只看该作者 �
这款好像是通病
发表于 2013-11-29 11:51:54 | 只看该作者 �
直接可以后面抽出来的板子吗 这个板子修了三个这样的通病其他就是桥坏了
发表于 2013-11-29 11:55:04 | 只看该作者 �
看来华硕的同病也很多,下次记住了,谢谢楼主
发表于 2013-11-29 12:03:31 | 只看该作者 �
电路还是比较简单的
发表于 2013-11-29 12:09:45 | 只看该作者 �
ASUS的12V出问题比较多
发表于 2013-11-29 12:56:56 | 只看该作者 �
写的好。。。学习学习。。
发表于 2013-11-29 13:10:36 | 只看该作者 �
学习经验啊谢谢
发表于 2013-11-29 14:28:58 | 只看该作者 �
升压部分的问题~~~~楼主不是随便找了个5个脚的芯片吧~~要一样的才行吧~~
发表于 2013-11-29 16:53:36 | 只看该作者 �
楼主写的简洁明了,看着容易。赞。
