ZXCVWtest
查看: 2221|回复: 6
逻辑代数的基本运算
发表于 2013-11-29 09:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
逻辑代数的基本运算
  1、 与门
  当决定一件事情的各个条件全部具备时,这件事情才会发生,而且一定发生。这样的关系称为“与”.
  逻辑“与门”表达式:L=A*B
  2、 或门
  当决定一件事情的各个条件中,只要具备一个或一个以上的条件,这件事情就会发生。这样的因果关系称为“或”。
逻辑“或门”表达式:L=A+B
  3、 “非门”意为“否定”
  逻辑“非门”表达式:L=A
  四、 总 线 概 述
  CPU需要与各种外围硬件设备进行数据交换,如果每种设备都分别引入一组线路直接与CPU相连,将会导致系统线路杂乱无章。为简化硬件电路和系统结构,计算机中引入了一组可供多种设备共同使用的数据传输线路(总线),CPU通过总线与各种外围硬件设备相连,并通过总线进行数据交换。也就是说,总线是计算机中各部件之间传送数据的公共通路。
  总线按功能分为五大总线:
  1、 地址总线
  从CPU发出至各个I/O接口
  地址总线上传送的是CPU向存储器、或I/O接口设备发出的地址信息,一般由CPU发出并被送往各个有关的内存单元、或者I/O接口,以实现CPU对内存或I/O设备的选址。寻址能力是CPU特有的功能,地址总线上传送的地址信息是单向传输的。其是采用单向传输,三态控制(即:高、低电平,高阻)。
  ★ CPU地址线数目决定了CPU选址的内存范围。
  2、 数据总线
  数据总线是CPU与存储器、CPU与I/O接口设备之间传送数据信息(各种指令数据信息)的总线,这些信号通过数据总线往返于CPU与存储器、CPU与I/O接口设备之间,因此,数据总线上的信息是双向传输的。
  ★ 数据总线的宽度决定了CPU一次传输的数据量,也就决定了CPU的类型与档次。
  3、控制总线
  控制总线传送的是各种控制信号,有CPU至存储器、I/O接口设备的控制信号,有I/O接口送向CPU的应答信号、请求信号,因此,控制总线上的信息是双向传输的。控制信号包括时序信号、状态信号和命令信号(如读写信号、忙信号、中断信号)等。
  4、 电源线
  5、 地线(GND):起屏蔽作用。
  五、 总线性能参数
  总线的主要性能参数有总线带宽、总线位宽和总线工作时钟频率。
  1、 总线带宽
  总线带宽也称总线传输速率,用来描述总线传输数据的快慢。用总线上单位时间(每秒、S)可传送数据量的多少表示,常用单位为MB/S。如符合AGP2X规范的AGP总线带宽为528MB/S。
  2、 总线位宽
  总线位宽指是总线一次能传送二进制数的数据量,单位为bit(位)。我们常说的32位(bit)、64位(bit)即是指总线宽度。总线位宽越大,则每次通过总线传送的数据越多,总线带宽也就越大。
  3、 总线工作时钟频率
  总线工作时钟频率简称为总线时钟,用以描述总线工作速度快慢,用总线上单位时间(每秒)可传送数据的次数表示,总线时钟常用单位为MHZ。总线时钟频率越高,单位时间通过总线传送数据的次数越多,总线带宽也就越大。
  由于计算机中不同设备的速度不同,需要的数据量多少也不同,因而通向不同设备的总线时钟也不尽相同,需要将系统时钟(由一个安装在主板上的晶振产生,相当精确稳定的脉冲信号发生器)经分频供给不同的设备和总线使用。
  例如:对安装有133MHZ外频PIII CPU主板构成的系统来说,系统时钟为133MHZ,CPU外部总线和内部总线工作于133MHZ;AGP通道工作于66MHZ(133*1/2MHZ,二分频);而PCI总线则工作于33MHZ(133*1/4MHZ,四分频),AGP、PCI的工作时钟是由分频电路产生的。(从分频中我们可以看出,为什么有时候我们超频到75MHZ和83MHZ叫做非标准外频呢?因为这样的外频分频后不能平均,造成计算机不能稳定地工作。)
  4、 带宽、位宽、总线时钟的关系
  ★ 总线带宽=总线位宽*总线时钟  例如: PCI总线的位宽为32位,总线时钟频率为33MHZ;则PCI总线带宽=32bit*33MHZ/8=132MB/S(除8是将bit换算为Bye, 1Bye=8bit)
发表于 2013-11-29 09:48:00 | 只看该作者 �
这个表示赞同,楼主,你能发点组合电路的原理图吗
发表于 2013-11-29 09:58:53 | 只看该作者 �
还是不错的~
发表于 2013-11-29 13:20:47 | 只看该作者 �
必须顶顶顶顶顶顶
发表于 2013-11-29 21:00:41 | 只看该作者 �
俺想下个软件,没有分,回个帖,赚俩分,下软件
发表于 2013-11-29 21:37:36 | 只看该作者 �
例如:对安装有133MHZ外频PIII CPU主板构成的系统来说,从SNB起已无总线这个概念了。
发表于 2013-11-29 22:36:18 | 只看该作者 �
对我比较有用
