查看: 4366|回复: 6
联想y560掉电
发表于 2013-11-28 18:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想y560笔记本,,,拿来开机掉电,拆开笔记本,没有修过的痕迹,通电,待机正常,按开机键,电流上到0.4左右瞬间就掉,,,cpu电压没有,cpu集显电压没有,独显也没有,,断开所有电压的电感还是一样的故障,,,cpu供电,,19v正常,,vron没有,,时钟按开机瞬间有,,vron是shutdown,,是hwpg,systemshdn,,vron.....换了cpu供电上管也一样,,,,,现在该如何下手,,,cpu没有换,,没有cpu换。。。。。
发表于 2013-11-28 18:36:03 | 只看该作者 �
是什么CPU呀,按时序来啊
发表于 2013-11-28 19:04:28 | 只看该作者 �
前边的供电正常吗?内存总线。时序修
发表于 2013-11-28 19:18:59 | 只看该作者 �
看一板有没有发莓  ,这样的显卡供电是不是一块单独小板的。
发表于 2013-11-28 19:46:57 | 只看该作者 �
这个必须查电压!
发表于 2013-11-28 20:06:39 | 只看该作者 �
换什么上管呢?先修vr_on!一般是主板上面的电压全部正常包括转换电压正常后,EC才会发出VR_ON
发表于 2013-11-28 20:08:38 | 只看该作者 �
没有vr_on,要是这个脚没有短路的话!一般都是欠压,确定主板电压都正常后,就是EC欠扁了,换了再说!
