查看: 12085|回复: 21
联想B305一体机维修一例
发表于 2013-11-28 16:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天客户送过来一台联想B305一体机,,修台板的师傅接手的,拆开发现是笔记本架构 的,就交给我了,,由于笔记本太多,所以延迟到今天才搞,故障为不通电
先上正反两面图
接直流电源,电流0.004,3、5V电感无电压,断电发现5V电感对地短路为0欧姆,,一般遇到这种问题,用烧鸡就可以直接秒杀,,,但是,,,我郁闷了,翘电感,电流表调2V,2A烧,,,再用手摸,摸了半天没任何发热的地方,,,看到这种情况我就想到是电容短了,,因为如果是芯片短路,烧机的时候一定会发热,,,但是电容就不一定了,电容对地短到0,有的可以直接从外观上面看得出来,,有的能烧出来,,也有的看不出来,也烧不出来,,,这个就是第三种情况,没办法,只得找图纸慢慢查了,,上图
此时电感已经断开,SB5V_PWR转5V_S5,5V_S5后面都查了,没查到异常,就怀疑C393,C400,C919,,,,C393翘起一个脚,测量发现还是对地短路,C400在主板上面没用料,,,C919我找了老半天,发现在主板背面的一个小电容,,从外观看不到任何异常,,没办法,只能先取下来试试,,没想到取下来之后就不短了,。换了一个上去,装机测试OK,,
此电容,在烧机的时候没有发热、发烫,,,。。外观也完好,,,就这么短了。。。。。
最后顺便把图纸上传上去吧
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
海望 + 6
发表于 2013-11-28 16:23:47 | 只看该作者 �
{:4_86:}{:4_86:}{:4_86:}
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-28 16:23:44 | 只看该作者 �
有时候烧机法也不是很好用的  这种小电容不好找
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-28 16:19:52 | 只看该作者 �
???附件怎么都没上传上去???? AMD+RS780L+SB710+09181_1N_RTL8103L-P39+R1B+0424+LENOVO+BARBADOS+B305.haozip02.zip (1 MB, 下载次数: 275)
发表于 2013-11-28 16:27:41 | 只看该作者 �
和我上次修的那个机子一样,也是一样的问题,,,是3,5V  待机芯片背后的一个小电容短路引起
发表于 2013-11-28 16:28:42 | 只看该作者 �
看来这个B305有通病
发表于 2013-11-28 16:32:58 | 只看该作者 �
还有三张图
发表于 2013-11-28 17:02:02 | 只看该作者 �
不好测,这么难都能修好,不错。
发表于 2013-11-28 17:08:20 | 只看该作者 �
一体机修的很少
发表于 2013-11-28 17:16:29 | 只看该作者 �
短路的机子还好 烧鸡法不是 万能滴
发表于 2013-11-28 17:25:02 | 只看该作者 �
看思路学维修,
发表于 2013-11-28 21:30:37 | 只看该作者 �
给了我思路。
发表于 2013-11-28 21:35:50 | 只看该作者 �
恩,后级一般有电阻,芯片的,可以直接排除,电阻坏只会阻值变大,芯片坏也很少直接短到0的,,,可以考虑的只有场管跟稳压二极管,,这两个我也量过了,,所以才排除后面的问题,从前面查
发表于 2013-11-29 09:25:45 | 只看该作者 �
一体机修的比较少,谢谢楼主分享。
发表于 2014-7-18 12:48:35 | 只看该作者 �
楼主强大,实在太牛X了.
发表于 2014-7-18 12:50:38 | 只看该作者 �
学习了。~~
发表于 2014-7-18 19:01:46 | 只看该作者 �
这个图纸我正需要,可是积分问题  不能下载
发表于 2014-8-15 10:49:49 | 只看该作者 �
下载了 打不开 浪费分
发表于 2014-8-15 10:54:03 | 只看该作者 �
楼子好厉害,一般小电容的短路烧不出来的,楼主的经验值得借鉴
发表于 2014-8-15 12:21:33 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享。
