查看: 1577|回复: 0
华硕a43s
发表于 2013-11-28 13:26:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接收 客户华硕a43s usb口 不好用 测量中间数据线 一个短路 一个无穷大 果断更换hm65  后测试好用 因有一usb 口插断 所以更换 然后出问题了 没有看usb 方向 换了个 相反的 后测试不好用 才发现 然后更换 根之前一样的 进系统测试 所有usb 口都好用 可中间两条数据线对地阻值均在 870 左右 正常时应500 请问各位高手 还需不需要更换南桥 现在这样能用的住吗  在线等。。。
