查看: 4040|回复: 27
电源板坏了 那个部件坏了 请看图
发表于 2013-11-28 13:22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
红色圈那2个电感没有电压输出 打电容有330V 现在就是没有5V 12V 电压 应该是那个部件坏 最好详细指点 本人是小白没有基础知识 最好画图 谢谢
发表于 2013-11-28 13:48:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
具体维修方法详见维修手册,里面有维修流程及电源板电路图纸
AOC 197S197S8显示器维修手册.pdf
1.2 MB, 下载次数: 152, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-28 13:33:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自学是这样练出来的?
发表于 2013-11-28 13:33:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查芯片的引脚的电压对不对。启动供电   持续供电等电压......................
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-11-28 13:42
发表于 2013-11-28 13:58:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
常坏的关原件:启动电阻,芯片,开关管,限流电阻
发表于 2013-11-28 14:15:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源芯片是什么型号啊? 你可以先检查芯片看是不是正常
发表于 2013-11-28 14:27:36 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
看看黄色四方块那个变压器是否有输出
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
高频变压器没有bobo可以测试到输出??别误导  发表于 2013-11-28 22:34
发表于 2013-11-28 14:44:52 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没电压,从输入整流开始查呀,比较大的可能性是电源管理芯片出问题。
发表于 2013-11-28 15:20:28 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
还电源板吧...淘宝17元。
发表于 2013-11-28 15:28:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼上都发给你电路图了,,,再修不上,,就没有办法了
发表于 2013-11-28 16:12:19 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
PWM部分有问题是变压器的初级有问题~~~开关管没有工作吧~~~只要检查PWM电路部分就是有个8脚的芯片~~~
发表于 2013-11-28 16:39:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
图来了往前找
发表于 2013-11-28 17:19:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2013-11-28 17:34:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
清一下PWM芯片的软启动电压有没有。还要芯片的工作电压有没有。开关管坏没有。电流检测电阻坏没有。还要判断芯片的好坏。
发表于 2013-11-28 21:19:27 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
楼主还是专研1下电路原理吧。不要猜了!!
发表于 2013-11-29 10:54:33 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
小心爆炸。哎,我又一次测量芯片就炸了
发表于 2013-11-29 11:00:03 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
直接换电源IC
发表于 2013-11-29 14:11:40 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
光电耦合器,开关管,,都有可能。
发表于 2013-11-29 15:20:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
henan135984 发表于 2013-11-29 14:11
光电耦合器,开关管,,都有可能。
同意,电源一般坏好多元件的,单独只坏一个元件的情况比较少
发表于 2013-11-29 16:08:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
先换个芯片 看看。
