查看: 3652|回复: 6
原D盘的非根目录下有文件,但是我现在想复制文件到D盘根目录下?
发表于 2013-11-28 09:16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原D盘的非根目录下有文件,但是我现在想复制文件到D盘根目录下,却提示有相同文件,是否替换
发表于 2013-11-28 09:19:11 | 只看该作者 �
可能根目录下已经都相同的文件名,是不是隐藏了。楼主你去掉隐藏属性看看
发表于 2013-11-28 09:51:40 | 只看该作者 �
已经点了显示隐藏文件夹,但是根目录下没有这些文件,但是在根目录下新建一个文件夹,我将文件复制进这个新建文件夹,倒是不出现“有相同文件,是否覆盖”的情况了
发表于 2013-11-28 09:55:17 | 只看该作者 �
会把原来的替代掉,你看看原来的是什么有没有用,要是和你复制的一样拿酒没必要复制了
发表于 2013-11-28 10:23:46 | 只看该作者 �
很奇怪的事,例如D盘内有A和B两个文件夹,A和B两个文件夹下都有一个文件夹C,现在我要复制进D盘根目录下的文件夹也叫C,一复制就说”已经有相同文件,是否覆盖“,我全部覆盖,发现覆盖完了之后,A和B下的C,两个C的大小加起来刚好是我复制进去C的大小
发表于 2013-11-28 10:24:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果你看不见那么根目录就是有隐藏文件,安全起见改名重新复制进去
发表于 2013-12-2 10:11:38 | 只看该作者 �
估计是有重复的文件,否则不会有这样的提示的
