查看: 4783|回复: 34
这块驱动板故障,如何分析检测?
发表于 2013-11-27 14:54:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
Dell 2709的驱动版,现在故障现象是按开关键完全没有反映,似乎根本不加电
发表于 2013-11-27 15:00:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
供电,按键,程序。。。。。。。
发表于 2013-11-27 15:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
别再折腾了,能修这板子的高手,没时间来泡论坛的。
发表于 2013-11-27 15:29:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
按键上有3.3V电压吗?板上供电正常有5V 3.3V 先供电、后程序,板上有三个大电感,上面电压有吗?  详情 回复 发表于 2013-11-27 16:02
发表于 2013-11-27 15:30:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
上海有这样的高手吗?想请高手来帮我修
发表于 2013-11-27 15:32:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
据说这块板子右侧的AD供电部分容易出问题,我想知道怎么检测
换掉所有的电容值得尝试吗?
发表于 2013-11-27 15:51:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确实是,先测供电,如果供电没得问题,那就是程序
发表于 2013-11-27 15:53:05 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
kenxl 发表于 2013-11-27 15:30
上海有这样的高手吗?想请高手来帮我修
我师兄就在上海云台路那边开店     师傅说他蛮厉害的
发表于 2013-11-27 15:56:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的板子,还是换一块吧。
发表于 2013-11-27 16:02:06 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
kenxl 发表于 2013-11-27 15:29
按键没问题的,供电具体怎么测?
发表于 2013-11-27 16:03:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我可以修,打一下电感上的电压
发表于 2013-11-27 16:37:02 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
还是找售后吧别在自己折腾了,
发表于 2013-11-27 16:46:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bigbenva 发表于 2013-11-27 16:37
还是找售后吧别在自己折腾了,
已经过保了,售后不管修
发表于 2013-11-27 16:47:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
过会儿我接上去去量一下
发表于 2013-11-27 16:49:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能PM下我你师兄的具体地址,电话吗?
自己搞不定的话,还是要找高手
发表于 2013-11-27 16:50:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我曾经换过一块驱动版,可以开机,所以按键板应该没问题。
但是这块板也有故障,仅仅是可以开机,显示也不正常
发表于 2013-11-27 16:53:07 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
kenxl 发表于 2013-11-27 16:49
能PM下我你师兄的具体地址,电话吗?
自己搞不定的话,还是要找高手
具体的就不太清楚了   师兄我都没见过丢  只知道在云台路那边
发表于 2013-11-27 16:55:07 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换掉所有的电容值得尝试吗?
你打个电话114查询下啊有没有
发表于 2013-11-27 17:01:57 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
按键电压,5V供电,数据,什么都不知道你就上来发帖问,神知道你什么毛病啊~
发表于 2013-11-27 17:13:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我没经验,是新手,请大家原谅
我想知道,对于驱动版故障,应该如何入手去检测,缩小故障范围
