查看: 2620|回复: 12
CQ45 怪问题,望大家给点意见,待解决
发表于 2013-11-27 14:34:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台CQ45-202TX 本本,让客户走人,上电直接跑到0.7到0.8A左右,插不插内存电流一样,拆机测试各供电正常,按经验感觉是北桥或BIOS 问题居多!先软后硬把,刷了BIOS 后亮机,心里那个激动啊!这钱捡的真轻松!  结果悲剧来了。。。。按理说HP这款用可调电源不能开机的,可我接上7块一个HP头开机电脑一切正常。但用客户的失陪器电源接口LED灯都不亮,开机灯闪下保护。用过新的失陪器也一样,现在只有我的可调电源可以开机。。。。测试接口主供电正常,白色线接口电压应该在6V,可只有1V左右,黄色线只有0.2V。。。高手给点意见。。是保护隔离的问题还是BIOS 没刷好,我只找到一个BIOS ,大哥有BIOS 的请给我一份把,小弟感激着,,
发表于 2013-11-27 14:38:21 | 只看该作者 �
遇到一样问题    待解决
发表于 2013-11-27 14:47:10 | 只看该作者 �
插上原装的适配器看下公共点电压出来没
发表于 2013-11-27 14:49:12 | 只看该作者 �
原机来的BIOS有没有备份呢?刷回去试试看咯!!
发表于 2013-11-27 14:49:30 | 只看该作者 �
补充一点:早上用客户的适配器能开机,但再次开机接口灯又不亮了,接下来怎么都不开机。。。。。刚刚又试了下又能开机了,难道是隔离电路电容漏电?无示波器怎么搞啊
发表于 2013-11-27 14:54:39 | 只看该作者 �
用可调电源每次都可以,原来电源不稳定可能性最大, 在别的机器上试试电源。(遇到客户的电源第一次可以开机,拔掉再插就不行的)你换的新的确定没问题吗?
发表于 2013-11-27 15:03:02 | 只看该作者 �
恩换过新的电源一样,刚量了下可调电源HP头外壁有19V电压,内针6V多。但原装电源外壁和内针电压都是19V,正常吗?
发表于 2013-11-27 15:04:41 | 只看该作者 �
电源换过了,一样故障,可有时原装电源能开机。。。无语中,没碰到过这种问题啊
发表于 2013-11-27 15:05:52 | 只看该作者 �
原来的BIOS 不开机的,网上也只找到一个一样的BIOS ,刷完能开机
发表于 2013-11-27 15:08:35 | 只看该作者 �
是BIOS 的问题 ,我也遇到这样的问题 刷了bios 就好了
发表于 2013-11-27 15:11:14 | 只看该作者 �
那你有BIOS 没,给一份BIOS 把,网上找了好久没找到
发表于 2013-11-27 15:55:38 | 只看该作者 �
中间那根检测线要求很严格吧?
发表于 2013-11-27 16:59:23 | 只看该作者 �
看看电源接口的侦测信号线是否正常
