查看: 3136|回复: 18
V星MS-7392 G31P Neo2-F 卡D4不过 解决
发表于 2013-11-27 13:49:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来了一块板,型号为 MS-7392, G31P Neo2-F
现象为卡D4,不亮机, 直接拿了一条好的金士顿512M/533 内存开机跑码后还是卡在D4...
认为还是内存不兼容,再换了一条英飞凌512m/667 还是卡D4...不信.再换了一条 1G/667 金邦.. 我勒个去! 还是卡D4...看来要找找内存以外的事了..
接着给CMOS跳线 清空,再次触发, ok!亮机  显示了~ 屏幕要求按下F1 进入SETUP设置 F2载入出厂设置,  进入主板设置 导入最佳设置 F10保存~重启~! 又卡D4了..奶奶的?!  玩我啊!  重启重开机依然是卡D4~~~!
再清空CMOS! 开机又可以开机,屏幕依然提示按F1 F2, 这次直接按F2后 提示无硬盘(正常) ,接着再REST 重启 依然卡D4....
认为跟bios 有点关系,到官网找到最新的bios A7392IMS.530 刷进去! 第一次开机正常,第二次开机或重启依旧卡D4百试不爽...换了E3300 E6500 CPU 试照卡D4... 都一个鸟样~~
郁闷了.. 咋回事? 跟cmos 电路有关系吗?  板扔在一边好几天了,
最后偶然一次再测此板的时候随手拿了一条金士顿1GDDR800单面内存 窄条, 触发显示,导入默认值后继续重启试机,第二次也亮了.. 第三次 第四次.....  接着全亮了...进bios 载入最佳设置!F10保存重启,...亮机..亮机...全亮了.百试不爽啊!
接着我把之前那几条好的内存插回来再试又卡D4了...
现在可以断定 绕了一大圈还是内存不兼容... 此板极度挑内存! 稍微有点不良不配的内存就是可以亮机也不能正常使用,真不好意思费了这么多话 也就是内存问题...  我只是把维修过程共享给大家,希望大家多留一个心眼少走一点弯路..哈哈
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
金格 + 6 鼓励原创
发表于 2013-11-27 15:12:00 | 只看该作者 �
是的  有时候要细心呀   多换换测试
发表于 2013-11-27 15:33:48 | 只看该作者 �
V星的垃圾板超差,技嘉华硕才能算一线大厂
看来你道行还是太浅  发表于 2013-12-4 17:41
发表于 2013-11-27 15:34:16 | 只看该作者 �
唉挑内存的见过,没见过这么挑的。。折腾死人了呵呵,不过楼主家的内存品牌倒是挺全的,可能放在我店里一下就解决了呵呵,因为我店里只有金士顿的内存
头像被屏蔽
5#
发表于 2013-11-27 15:53:09 | 只看该作者 �
有些  挑内存的 主板 可以去官网 下载最新 版本 BIOS 刷新 试下
你没看见楼主以涮最新bios了,  详情 回复 发表于 2013-11-27 17:47
发表于 2013-11-27 16:00:47 | 只看该作者 �
我的也全是金士顿的内存,没有其他牌子的...!挑内存的主板见过,。没见过这么挑的
发表于 2013-11-27 17:22:45 | 只看该作者 �
一般都要多换换内存
发表于 2013-11-27 17:47:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 18:04:46 | 只看该作者 �
可能是CPU不兼容
发表于 2013-11-27 23:21:20 | 只看该作者 �
TMD  V星给惠普的板子也很挑的,还跑01亮机
发表于 2013-11-28 09:38:28 | 只看该作者 �
没见过这么挑的
发表于 2013-11-28 09:50:32 | 只看该作者 �
看来以后维修还是要多准备一些不同频率的内存条备用!
发表于 2013-11-28 09:57:35 | 只看该作者 �
刚接触主板       学习了
发表于 2013-11-28 10:04:53 | 只看该作者 �
切我还以为你修好了呢,我也碰见过一块跟你这情况一样的板子,BIOS放电就能过,开机接示F1,按过之后一切正常,但是一重启,故障依旧
换内存就修好了.....  详情 回复 发表于 2013-12-4 15:26
发表于 2013-12-4 15:26:01 | 只看该作者 �
wycstar316 发表于 2013-11-28 10:04
切我还以为你修好了呢,我也碰见过一块跟你这情况一样的板子,BIOS放电就能过,开机接示F1,按过之后一切正 ...
换内存就修好了.....
发表于 2013-12-4 17:33:37 | 只看该作者 �
沁园工作室 发表于 2013-12-4 15:26
换内存就修好了.....
我这个换了好几条不同频率的都不行
发表于 2013-12-4 21:34:45 | 只看该作者 �
放BIOS能开机好多修不好,内存也有关
发表于 2013-12-4 21:36:36 | 只看该作者 �
唉~ 是内存频率的关系,修机667、800必备
发表于 2013-12-5 09:59:39 | 只看该作者 �
很多BIOS版本不一样,需要的内存也不一样的、
