查看: 5517|回复: 20
DELL M4010 屏暗求助
发表于 2013-11-27 12:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M4010的机器故障为屏暗,U5401 3脚无电压,一脚开启无电压 给一脚3V后3脚有3.3电压输出但是屏还是暗,LCDVDD_EN现在屛线接口32脚无电压 R5401空位 2边连一起也是屏暗 高手们指点下啊
发表于 2013-11-27 13:36:37 | 只看该作者 �
差错地方了,LCDVDD 和暗屏没一点关系的
发表于 2013-11-27 13:22:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 13:22:03 | 只看该作者 �
改下就可以了,效率是前提
发表于 2013-11-27 13:21:42 | 只看该作者 �
背光19V 供电也有 但就是到灯窜那 有19V 后边的就是1.5V左右了
头像被屏蔽
发表于 2013-11-27 13:18:58 | 只看该作者 �
zfb031 发表于 2013-11-27 12:40
这是屏供电啊,暗屏是灯管不亮和这个没关系,机器应该是开机不成功,加电压给屏有什么用
这里 可以先查下显卡的工作条件来判断故障
发表于 2013-11-27 13:18:16 | 只看该作者 �
显卡虚焊了
发表于 2013-11-27 12:40:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 12:27:20 | 只看该作者 �
在屏上改个开启信号
发表于 2013-11-27 14:02:53 | 只看该作者 �
是的,没睡好觉,头晕的很,一不留神就看跑偏了
发表于 2013-11-27 14:03:36 | 只看该作者 �
山东笔记本 发表于 2013-11-27 13:22
改下就可以了,效率是前提
能否传授下怎么改啊
发表于 2013-11-27 14:05:33 | 只看该作者 �
外接显示器看下啊
发表于 2013-11-27 14:07:37 | 只看该作者 �
测下看屏上缺开启还是亮度调节。。。
发表于 2013-11-27 14:08:34 | 只看该作者 �
换屏试。升压问题应该是
发表于 2013-11-27 14:23:56 | 只看该作者 �
zhongke 发表于 2013-11-27 12:27
在屏上改个开启信号
屏上面的开机信号有没有  测量3v5v  19v  如果 屏 上面正常 有可能 主板19v没有过来 也有可能
发表于 2013-11-27 14:34:04 | 只看该作者 �
主板的19V 过来了 屏供电的3.3有  5V是神马东东
发表于 2013-11-27 14:51:51 | 只看该作者 �
这机子应该是LED屏吧,换屏确定故障点了没有,如果是屏就然搞了,我店里就有两块LED暗屏的了,14.0的,一直觉得放在那很可惜,换了升压芯片还不行,最后没办法直接改成LCD的了,现在正常使用呵呵
发表于 2013-11-27 15:02:26 | 只看该作者 �
曹矿生 发表于 2013-11-27 14:51
这机子应该是LED屏吧,换屏确定故障点了没有,如果是屏就然搞了,我店里就有两块LED暗屏的了,14.0的,一直 ...
换过屏了,也是一样的,就是暗,我都无语了
发表于 2013-11-27 15:47:45 | 只看该作者 �
对地阻值量一下啊
发表于 2014-11-18 13:39:36 | 只看该作者 �
显卡的问题吧
