查看: 3575|回复: 24
LED屏幕放进LCD屏幕的机器内。方法群内首发!
发表于 2013-11-27 10:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
群内首发哦,绝对原创,大家多加点分以后会有更多好东西分享出来
现在市面上LCD屏居然比LED屏价格还贵···
大家都知道LCD屏不管亮度,还是显示效果都明显比LED要差。有没有办法用LED来替代LCD呢
下面我就来讲述一下将原本是LCD屏的机器,在屏内装入LED的方法吧
1将LCD屏原来的屏接口剪下来,毕竟屏幕要接屏线对吧,
然后查看电路图将屏接口处的以下信号找出来  一共13跟线
LCDVCC   0+0-  1+1-  2+2- 时钟+时钟-   sdc  sda    EDIDVCC   地线
然后将LCD屏幕接口的以上13个信号也找出来  用线连起来
到此屏幕的信号部分就OK了 ,下面是屏背光部分了。 LCD和LED的背光不一样 所要求的电压也不同
LCD是通过高压条来升压,LED的升压电路在屏背后的电路板上面。
将LCD高压板接口处剪下来,高压板线还是要插上,从中找出 供电(公共点电压)开启              地就不用找了上面电路已经接了
怎么只需要这2个条件呢?  LCD的亮度调节是 电压越低亮度越高,所以该高压板的时候只需要 供电 开启  地就行
而LED得亮度调节是电压越高 亮度越高,所以我们在接EN的时候,需要将LED的亮度和开启信号都接到EN上去。
方法是
找出LED升压电路中的
供电         VLED_IN
亮度         LED_PWM
以及开启   EN
将LED中的EN  和LED_PWM  连接起来   连接到原LCD高压接口的  EN
将 VLED_IN     和 高压板供电连接起来
这就完成LED升压电路了。
OK可以开机看看效果了。
希望大家感觉分享的内容有用就给
加点分吧!
这样发帖才能更积极的把所学知识分享给大家
加分是不会扣除个人分数的!
完全没有意义,原本141你改140进去?分辩率还有屏大小怎么办?还有真要是141 LED的价格会比141LCD的价格低?除了156 LCD屏有几款改着还可以,至今没看到有什么用  发表于 2013-11-27 11:49
参与人数 2下载分 +14 收起 理由
yang2013-3 + 4 赞一个!
pfvl2008 + 10 赞一个!
发表于 2013-11-27 11:10:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不错。顶一个。
发表于 2013-11-27 11:22:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有图就更好了    LCD平确实比较蛋疼,价钱都比较贵,很多客户都不愿意换,LCD屏的都是老机子了
发表于 2013-11-27 11:32:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主不容易
发表于 2013-11-27 11:32:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过这个很久以前我就会了
发表于 2013-11-27 11:57:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LCD LED最大的区别在于分辨率,恐怕能改的也不多
发表于 2013-11-27 11:58:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
140装进141?
没多在意义,客户更注重外观的,不会为了省一百块影响外观  详情 回复 发表于 2013-11-27 21:52
忘记提到这个问题了,如果客户不介意边框问题的话可以尝试  详情 回复 发表于 2013-11-27 12:40
发表于 2013-11-27 12:33:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LCD屏估计过两年要淘汰了~~
发表于 2013-11-27 12:36:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
分辨率是个问题,要接好码片,这样进系统就能显示正常分辨率
发表于 2013-11-27 12:36:54 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
140和141的尺寸都不一样,怎样换呢?装上不去吧!
发表于 2013-11-27 12:40:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-11-27 13:13:44 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
这个简单,早就想过咯。但是嫌麻烦,没有搞过。
发表于 2013-11-27 14:19:11 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
麻烦,太麻烦了,而且有些屏内空间很狭窄这么弄故障率高
发表于 2013-11-27 14:26:43 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
这个早就会弄了 你弄的是显示器吧
发表于 2013-11-27 15:54:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
怎么剪怎么接,无图无真相!
发表于 2013-11-27 16:52:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都给楼主多赞一个。
发表于 2013-11-27 20:48:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以呀,只是省了20块,有点累。
发表于 2013-11-27 21:52:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
改电路 我想只要真正会修版的人应该都会改 可惜我只会做桥啊 修一般的短路  详情 回复 发表于 2013-11-28 09:56
发表于 2013-11-27 22:17:39 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
改装自己的倒是可以,改装客户的,除了尺寸,分辨率之外还得考虑弄高压这两条线别出问题,我就遇到人家二修的套了2层热缩管被高压击穿……直接烧东西啊。
发表于 2013-11-27 22:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
没有必要做,但值得了解
