查看: 6155|回复: 8
常见电源中用的TL494中的问题,请高手指点
发表于 2013-11-27 10:41:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求教图纸中的三极管V5 型号1815的具体作用。
发表于 2013-11-27 11:59:15 | 只看该作者 �
顶啊,,{:soso_e100:}
发表于 2013-11-27 12:18:38 | 只看该作者 �
多看资料 多琢磨 做问 多学习 以后你就是老师
发表于 2013-11-27 14:08:49 | 只看该作者 �
什么渣画质
发表于 2013-11-27 15:16:55 | 只看该作者 �
看不清楚,应给是开关管
发表于 2013-11-27 15:41:22 | 只看该作者 �
         V4、V5为小功率 NPN 型三极管,双管组成推动级电路,将 IC 输出的方波信号放大,经推动变压器去驱动开关管的导通和截止。
发表于 2013-11-27 17:04:00 | 只看该作者 �
V5应该是光耦
发表于 2013-11-27 19:59:52 | 只看该作者 �
电压保护用,如输出电压过高,此三极管导通,494的4脚高电平,494关断输出驱动电压,电源停止电压输出。
发表于 2013-11-27 21:59:52 | 只看该作者 �
谢谢楼上朋友回复。您这个回复还略靠谱。不过我通过仔细分析发现应该是管子截止的话才会停止输出,只有输出端有正常的电压V5管子才会导通。导通以后把C18的电压拉低。这样494才会启动。否则电容上的五伏电压通过VD17给到494的4脚这样的话494就会停振。也就是电源停止工作。感觉这个电路有点多余。或者有什么特别的用处我们没有看明白。
