查看: 1917|回复: 11
GA-G31M-ES2L 开机正常进系统死机代码从FF跳到80
发表于 2013-11-27 10:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
故障现象:GA-G31M-ES2L  开机正常进系统死机代码从FF跳到80 。    处理:刷过bios,换过IO。故障没有排除,发帖求救,有知道师傅帮解答下。谢谢!   在DOS下正常。
发表于 2013-11-27 10:20:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换硬盘试了么
发表于 2013-11-27 10:31:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换硬盘先试下,不行的话,只有南桥了
发表于 2013-11-27 12:22:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
.加焊一下南桥试试
发表于 2013-11-27 14:44:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有人说是南桥挂
发表于 2013-11-27 15:18:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种英特板不好修
发表于 2013-11-27 20:19:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
硬盘换换,排除一下外设,声网卡取掉,串口。
死机的时候,不要拔电源,等一会儿,再量一下电,看是不是哪个电没有。
发表于 2013-11-27 20:20:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有,有时候,内存,硬盘接触不好也会死机的。
排除一下。
发表于 2013-11-27 20:21:32 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
外设如果没问题,系统没问题,那就是桥有问题
发表于 2013-11-27 22:00:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
BIOS里面关闭USB 声卡网卡,
发表于 2013-11-27 22:02:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主。上面的答案可以解决么、如果不行。这种就坏南桥,只有换。加焊无用
发表于 2013-11-29 23:40:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我没加焊,直接换南桥。好了谢谢你们的帮助。
