查看: 13626|回复: 6
用电脑接液晶电视机图像是浅蓝色。颜色不对
发表于 2013-11-26 21:02:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
家里面有个显示器。18点几寸的。我嫌它小了。,就吧VGA线换到家里面那个42寸的液晶电视机上。 液晶电视机看有线电视一点问题都没得。但是用遥控板调到电脑显示上就出现了图像分辨率不对。大家帮帮忙啊。想想这是什么个情况。电脑主机没问提。插上我那个18寸的显示器分辨率正常的很。电视啊也没问题。看有线电视清晰的很。 就是主机和电视机连起后  分辨率就不对了。 开机第一屏上的LOG颜色就不对。从上面的字就看的出来。电脑显卡驱动也更新了。vga线也换了。VGA转高清转接头也试过。还是不得行。也不是系统问题、请大神解释哈这是什么原因。有人遇到过没得、
补充内容 (2015-12-31 16:28):
是 电视的问题,
发表于 2013-11-26 21:35:20 | 只看该作者 �
哈哈!有可能出问题的地方,你都说了,没问题。
那么,怎么还会有问题呢?
你连好线后,在电脑上调整分辨率试试,再在电视上调信号识别。
也只能说试试看了。
发表于 2013-11-27 10:20:48 | 只看该作者 �
有可能 连接线不经容 或是显示器 不支持
发表于 2013-11-27 10:28:31 | 只看该作者 �
楼主你先看看你的显卡支持的最大分辨率是多少,在看看液晶的支持的分辨率是多少。看看显卡支持电视的分辨率不
发表于 2013-11-27 14:25:15 | 只看该作者 �
你那个18寸的会这样么?
发表于 2013-11-27 23:06:43 | 只看该作者 �
嫣红的红 发表于 2013-11-27 14:25
你那个18寸的会这样么?
完全没问题。就是用液晶电视机用的时候颜色不对。
发表于 2013-11-28 09:11:19 | 只看该作者 �
没修过电视。。。 电视的话不太清楚。
