ZXCVWtest
查看: 5063|回复: 19
LTM220M1-L01 白屏求解
发表于 2013-11-26 17:43:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
LTM220M1-L01 白屏短接R17正常但用手一触碰就会变白,大虾出来帮帮忙
发表于 2013-11-29 12:54:25 | 只看该作者 �
这是R17的地方电压和图上一样
白屏 先断定是否屏坏掉,如果没坏 就查屏电路的升压管是否坏  详情 回复 发表于 2015-12-11 18:04
发表于 2013-11-27 10:29:03 | 只看该作者 �
求图  求真相
发表于 2013-11-27 09:39:58 | 只看该作者 �
无图无真相
发表于 2013-11-26 19:33:39 | 只看该作者 �
不明白,详细点
发表于 2013-11-26 19:23:50 | 只看该作者 �
IC4在哪呢?你没有图在这说个毛啊?
发表于 2013-11-26 18:46:31 | 只看该作者 �
R17在IC4上方的一颗电阻
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-26 18:23:28 | 只看该作者 �
不明白,看不懂,r17是什么东东,白屏誻没有供电咯
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-19 18:32:06 | 只看该作者 �
我也有个一样的这个屏是白屏 ,楼主修好了说一下,分享下经验啊
发表于 2014-7-20 21:41:39 | 只看该作者 �
这个修不好的,别浪费时间了
发表于 2014-7-23 17:50:41 | 只看该作者 �
我遇到过一台,,,别人修过,,但是我仔细检查居然是保险丝断了,,,也就是供电切断了,自然白屏,,,手里没有贴片保险丝,,就用玻璃保险管引线外置。。之后就正常了,,但是好像驱动板有点问题,,驱动板灯蓝色但是黑屏,,要强行断电后才能正常显示
发表于 2014-8-30 17:43:27 | 只看该作者 �
这个排除是接触问题就是干扰了,多贴点铝箔纸看看
发表于 2014-9-9 20:16:06 | 只看该作者 �
修好了吗  分享一下
发表于 2014-10-21 11:54:36 | 只看该作者 �
请问R17电压多少???
发表于 2014-11-30 10:15:04 | 只看该作者 �
修好了吗  我有个也是这样的问题
发表于 2015-8-30 17:04:48 | 只看该作者 �
我一个短接怎么就不行
发表于 2015-8-31 21:50:24 | 只看该作者 �
手里有个笔记本白屏,外接可以正常显示,不好搞啊!
发表于 2015-12-11 17:13:30 | 只看该作者 �
你这个应该是屏的问题 你用点屏工具试试
发表于 2015-12-11 18:04:30 | 只看该作者 �
nodisk2010 发表于 2013-11-29 12:54
这是R17的地方电压和图上一样
发表于 2015-12-12 16:55:00 | 只看该作者 �
这个是不是通病啊,三星这个屏和那个中华有款22的一样都特别多白屏的故障,楼主修好了没有啊,一样的故障我这个
