查看: 1510|回复: 0
IBM T42烧南桥
发表于 2013-11-26 17:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台机器,IBM T42  ,看了一下报警,就果断拆掉键盘换内存试试,然后OK了,就装上了键盘却发现竟然短路了,电流0.3,郁闷啊!然后拆机,发现南桥热,就换了南桥,然后好了,没想到的是装机之后竟然又短路了,还是0.3,后又发现网卡芯片发热,拆掉后待机0.08,还是有点高,又南桥加焊一下,之后好了待机正常,可是开机却不显示。郁闷啊,本人新手,求指点 !!
