查看: 4713|回复: 17
华硕K43SJ自动开机不显
发表于 2013-11-26 15:33:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前2天接到一台华硕K43SJ拿过来的时候没注意 等我把机器拆下来  发现自动开机 我就到迅维网论坛上看了下 有朋友说是桥的问题   没考虑直接 到网上订了2片桥 回来焊上去 情况一样   悲剧啊  我的机器是自动开机到1.0几然后电流一直慢慢的升   有没有大神遇到过同样的问题哈
发表于 2013-11-27 12:57:18 | 只看该作者 �
我这里也没解决呢!无语了
发表于 2013-11-27 13:05:44 | 只看该作者 �
电压都起来没有
发表于 2013-11-27 13:20:10 | 只看该作者 �
是跑码跑完后不显示还是?
发表于 2013-11-29 15:18:32 | 只看该作者 �
期待楼主结果
发表于 2013-11-29 15:50:31 | 只看该作者 �
这种故障好像和南桥有关
发表于 2013-11-29 16:48:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-29 16:49:11 | 只看该作者 �
liu791742049 发表于 2013-11-27 13:20
是跑码跑完后不显示还是?
额 没有跑马灯  不过凭维修的感觉是   连内存都没过   只是电压起来了
发表于 2013-11-29 16:50:32 | 只看该作者 �
mayanan1988 发表于 2013-11-29 15:50
这种故障好像和南桥有关
这种是南北桥一起的 我换了一个桥了  还是不行故障一样   没辙了   现在想换BIOS苦于没编程器啊
发表于 2013-12-1 17:46:19 | 只看该作者 �
机器弄好了 客户拿走了  是BIOS的问题  刷了就好了
发表于 2013-12-1 22:07:16 | 只看该作者 �
我今天修一台一样问题,刷BIOS OK!
发表于 2013-12-5 11:56:10 | 只看该作者 �
今天刚收到一台..故障障跟楼主的一样..希望刷个BIOS能搞定
发表于 2013-12-5 11:58:39 | 只看该作者 �
看着像BIOS的问题
发表于 2013-12-5 12:05:27 | 只看该作者 �
搞好了说一下是什么原因
发表于 2013-12-13 11:05:22 | 只看该作者 �
电脑青竹 发表于 2013-12-5 12:05
搞好了说一下是什么原因
是BIOS 的问题  刷biosok     论坛上有的
发表于 2013-12-13 11:05:54 | 只看该作者 �
就是BIOS 的问题
发表于 2013-12-13 14:13:58 | 只看该作者 �
学习了,楼主解决就好
发表于 2013-12-13 14:27:00 | 只看该作者 �
嗯,有时候修机器还是要先软后硬的。
