查看: 2032|回复: 4
修改驱动 搞定Thinkpad T400显卡问题
发表于 2013-11-26 15:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 提及修改安装程序,首先联想起以前在为win2003服务器版安装卡巴斯基杀毒软件一样,由于卡巴斯基安装时监测所在的操作系统版本,因此市面上的非服务器版本的卡巴斯基软件是不能在服务器操作系统上安装的,但可以通过修改安装程序,忽略过这个检测,从而可以在服务器上实现正常安装;当然,安装以后的冲突这就顾不了那么多了。以下案例属改进方法,官方没有为Thinkpad T400 ATI HD 3470独立显卡提供for xp和for windows7版本的显卡驱动,那么可以通过修改,以实现的正常安装和使用。
  Lenovo Thinkpad T400笔记本,双显卡,即一个ATI512MB显存的独立显卡,一个Intel GMA集成显卡。这样设计的好处在于,考虑要省电时,切换到集成显卡;需要高性能的时候,切换到独立显卡。不过这个功能目前只能在Windows Vista下实现,Windows XP实在是旧系统了,Windows 7 Beta系统,暂时还没有相应的驱动程序,因此在上述两操作系统下无法实现双显卡切换功能。
  从网上搜索信息得知,很多笔记本硬件厂商没有向ATI(目前已经并入AMD)提供硬件信息,因此ATI官方是没有这些显卡的适用驱动程序的。好在网络上提及到了相应的解决方法:可以使用修改程序“定制”一个驱动。
  一、首先在本地电脑上查找出声卡的系列名称:在“我的电脑”右键查看属性,在“硬件”选项卡中启动“设备管理器”,找到最下面,会找到“显示卡”,可以显示出本机显卡的系列名称。比如此机显示为“ATI MObility Radeon HD 3400”。
发表于 2013-11-26 15:23:15 | 只看该作者 �
这样可以吗?
发表于 2013-11-26 15:26:48 | 只看该作者 �
支持一下
发表于 2013-11-26 19:08:05 | 只看该作者 �
好像这帖没有发完吧,明显没后文啊
发表于 2013-11-26 20:53:40 | 只看该作者 �
强行安装不兼容的驱动问题多多
