查看: 3612|回复: 7
三星S19A330BW的屏M190MWW4的问题!
发表于 2013-11-26 13:33:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,刚开始是驱动板的主IC坏,换好后发现屏电路还有问题,没升压,升压IC全型号为N1425517,不知是什么型号的升压芯片没办法找到或者代换,所以就用代换法将好屏的升压电路剪了下来对应电压点接上,通电可以亮了,但是发现一个奇怪的现象,就是如果你定住房眼睛看屏幕正常,但如果你一移动屏幕或者头动一下屏幕就发现满屏的网纹干扰,不是很明显,但可以看得出来,本来可以收钱了,可客户不满意。现在搞不出问题出在哪里,或者本身是屏有问题,我连过来的电压只有三个,分别是VGH 22V,VGL -8V,VDDA 13V,是不是少哪个电压呀,问题我找不到另外的电压点出。图像都正常,就是有上面说的现象!
发表于 2013-11-27 19:02:38 | 只看该作者 �
有没有可能是屏本身有问题引起的呢
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-27 15:02:43 | 只看该作者 �
不知还少哪个电压呢
发表于 2013-11-27 15:02:21 | 只看该作者 �
我仔细测了,VCOM5.6V,主供电3.3V都有了!
发表于 2013-11-26 14:53:26 | 只看该作者 �
vcom,主芯片供电3.3,至少5个电压
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-26 14:26:56 | 只看该作者 �
没有哪位朋友见过吗那IC
发表于 2013-11-26 13:54:26 | 只看该作者 �
确定不是驱动板引起的,因为已经用另一台好机的驱动板点这个屏过还是一样的现象!
发表于 2013-11-26 13:35:24 | 只看该作者 �
求助升压IC的型号,想找到芯片换上看看是不是屏的问题
