查看: 2841|回复: 16
请问这里有没有会修可调电源么?
发表于 2013-11-26 10:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题了,。安泰信的AT3500SI可调电源的数字显示面板坏了,输出电压正常,就是电压和电流数字显示不能同时使用,单接电压的时候可以正常显示电压但是电流看不到的,只是显示0000; 当电压和电流信号线同时接上的时候显示面板的灯都不能亮,但输出电压还是是正常的,我把灯的驱动芯片都换过了还是一样的故障现象,求大侠门指点~~
发表于 2013-11-26 10:39:51 | 只看该作者 �
LED屏显驱动芯片GC7135AP 完美解决安泰信电源电压显示异常通病
谢谢!如果我换了后还是不行呢?  详情 回复 发表于 2013-11-26 10:57
发表于 2013-11-26 10:40:19 | 只看该作者 �
自己淘宝去找芯片吧
你好,请问有没有安泰信ASP3005SI的图纸呢?我换了GC7135AP还是不正常  详情 回复 发表于 2013-11-26 22:25
发表于 2013-11-26 10:57:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 22:25:40 | 只看该作者 �
冠中科技 发表于 2013-11-26 10:40
自己淘宝去找芯片吧
发表于 2013-11-29 08:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
接万用表看看调节电流是否有输出。。。
发表于 2013-12-12 10:23:25 | 只看该作者 �
横流好不好使?还是单单就是显示不好使了?
电压电源同时接上就不行,两个都试过单接是没问题的!  详情 回复 发表于 2013-12-12 14:15
发表于 2013-12-12 14:15:49 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-22 22:14:16 | 只看该作者 �
找到芯片应该是可以的 我的都是这样秀好的 很简单的
发表于 2013-12-22 22:47:40 | 只看该作者 �
换版子  新手
发表于 2014-1-11 18:23:27 | 只看该作者 �
淘宝买芯片
发表于 2014-1-17 13:30:44 | 只看该作者 �
想知道什么原因不显示?
发表于 2014-1-18 15:53:42 | 只看该作者 �
我的安泰信APS3005S,电压老是不稳定,只能调至23V左右,比如调到16V,一会就自己跑到18-9V了,不知道怎么回事
发表于 2014-1-24 08:21:08 | 只看该作者 �
祝大家新年愉快
头像被屏蔽
15#
发表于 2014-1-30 23:00:35 | 只看该作者 �
没啥技术含量,论坛对此信号解释的帖子有很多,只是我在分析某个电路时眼花,看错了某个标示结果钻了半天牛角尖
, e# J* S8 ?  {% F8 z6 {# m/ i现将过程记录下来,以备后期查看% E
头像被屏蔽
16#
发表于 2014-1-30 23:00:52 | 只看该作者 �
发表于 2014-2-17 23:21:31 | 只看该作者 �
应该是芯片串接的电阻不稳定把
