查看: 4165|回复: 15
三星R428,开机不显示
发表于 2013-11-26 10:03:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R428开机不显示,电流跑到1.2左右,发现南桥AF82801IBM坏了,换了之后还是不行。。CPU背后大电容也加过电容,BOIS也刷过了。。还是不行。现在电流跑到1A左右。
发表于 2013-11-26 10:11:37 | 只看该作者 �
为什么换南桥,开机不显示怎么不修显卡
南桥烫手,USB打阻值也不对  详情 回复 发表于 2013-11-26 10:14
发表于 2013-11-26 10:14:19 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 10:18:22 | 只看该作者 �
你能确定南桥坏了,而且加焊的南桥加焊好了。
发表于 2013-11-26 10:18:44 | 只看该作者 �
电压是不是全部正常呢,如果正常就要查南桥有没有发出复位信号了
电压多正常。。  详情 回复 发表于 2013-11-26 11:26
发表于 2013-11-26 10:22:07 | 只看该作者 �
把一些重要的电压 信号 测下
发表于 2013-11-26 11:10:27 | 只看该作者 �
南桥先烤下看看
发表于 2013-11-26 11:17:10 | 只看该作者 �
是不是短路,看下读卡器芯片,网卡,还有声卡芯片。上次修了个就读卡器和声卡芯片挂了。南桥有没有做好?
南桥确定做好,就不知道南桥好不好就不知道,不过已经换了二个,多这样,不可以二个多坏了吧。不过打5V与3.3V的阻值有点低..  详情 回复 发表于 2013-11-26 11:31
发表于 2013-11-26 11:17:23 | 只看该作者 �
assnpl 发表于 2013-11-26 10:14
南桥烫手,USB打阻值也不对
你可以把大电容改一下改成六个330的试试吧,不过要确定有CPU供电
CPU供电正常的..  详情 回复 发表于 2013-11-26 11:32
发表于 2013-11-26 11:26:52 | 只看该作者 �
电压多正常。。
发表于 2013-11-26 11:31:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-26 11:32:29 | 只看该作者 �
CPU供电正常的..
发表于 2013-11-26 11:33:35 | 只看该作者 �
这机器就是不好弄,换主板吧
发表于 2013-11-26 11:37:10 | 只看该作者 �
估计还是 桥没做好
发表于 2013-11-26 13:14:41 | 只看该作者 �
三星的某些型号蛮让人头疼的。
发表于 2013-11-26 14:42:05 | 只看该作者 �
IBM 的南桥吗
坏得很多
