查看: 5373|回复: 13
苹果5的过压保护原理,请关注………………
发表于 2013-11-26 09:23:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果5的USB过压保护电路。其原理为:首先USB 5V电压经USB接口与主板的Q2(P沟道的MOS)的D2脚(漏极)相连,由于Q2的1/2管是一个P沟首的MOS管,且栅极(G2)脚接了一个下拉电阻R58到地。所以此Q2的1/2管的源极(S)和漏极(D2)就导通,此时信号:PP5V0_USB_RPROT就Q2送进来的USB 电压抽样给U2,U2在检测此电压符合5V之后,便会发送信号:OVP_SW_EN_L电平给Q2的2/2管。由于Q2的2/2管是一个P沟道的MOS管,栅极正好接在信号:OVP_SW_EN_L上,此信号的意思就是,过压保护信号低电平有效,当U2检测了电压是符合5V的那么就会发送:OVP_SW_EN_L信号(低电平),而此时Q2的2/2管栅极就处于低电平,那么这个USB 5V的电压就可以送到电源管理器芯片了。反之,如果信号:PP5V0_USB_RPROT侦测的电压不是5V时,U2就会发送信号:OVP_SW_EN_L为高电平,使Q2的2/2管栅极处于高电平,从而关闭Q2的2/2管以达到USB过压保护功能。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
霜刃 + 5 很给力!
taxuewuhen + 10 很给力!
发表于 2013-11-26 09:54:12 | 只看该作者 �
讲解的很清晰  把图帮你补全
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-26 09:56:40 | 只看该作者 �
楼主你水平太高深了,直接说怎么导通就行了,看了一下搞晕了
发表于 2013-11-26 10:19:00 | 只看该作者 �
怎样导通简单  关键是过压后怎样启控
发表于 2013-11-26 11:31:57 | 只看该作者 �
下拉电阻的作用你不清楚吗??何来的滤波呢,是控制G2的,这个MOS工作原理你不清楚??
发表于 2013-11-26 13:37:24 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-11-26 11:36
下拉电阻作用  是接地拉低G2电压 的 这里的 电容应该是起到充 放电作用吗
不是,那不是个MOS管吧,MOS的G是什么不知道吗?是栅级呀,好好看看资料吧
发表于 2013-11-28 12:40:28 | 只看该作者 �
这部分电路爱出问题。已经修到过几个了。
发表于 2013-11-28 13:32:28 | 只看该作者 �
好好理解一下,呵呵
发表于 2013-12-26 21:35:17 | 只看该作者 �
版主想咨询一下苹果5总是蓝屏死机,刷固件无果。到客服检测说不是硬件问题就打发了,想问问一般是什么原因引起死机蓝屏
什么情况?蓝屏,没有遇到过。机子有问题肯定要找售后啊,什么叫硬件没有问题就不管了?让售后换机,  详情 回复 发表于 2013-12-27 11:02
发表于 2013-12-27 01:47:15 | 只看该作者 �
Q2是个复合管
嗯,是啊。有什么疑问吗?  详情 回复 发表于 2013-12-27 11:02
发表于 2013-12-27 11:02:04 | 只看该作者 �
wangchao10010 发表于 2013-12-26 21:35
版主想咨询一下苹果5总是蓝屏死机,刷固件无果。到客服检测说不是硬件问题就打发了,想问问一般是什么原因引 ...
发表于 2013-12-27 11:02:38 | 只看该作者 �
万变不离其宗 发表于 2013-12-27 01:47
Q2是个复合管
嗯,是啊。有什么疑问吗?
发表于 2014-7-17 12:54:09 | 只看该作者 �
肯定支持!好贴,对新手大有好处.
发表于 2014-7-17 12:54:26 | 只看该作者 �
肯定支持!好贴,对新手大有好处.
