查看: 3500|回复: 2
又一例神奇“掉电”故障!分享给广大”维友“们!申请加精!
发表于 2013-11-25 21:23:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
                                                          JT医疗中心消费清单
名字:Lenovo U410
年龄:17 months
性别:中性
体貌:纯银灰
体重:2.3~2.5 Kilogram
病史:未知
尸检报告:因喝水过多撑死!
治疗步骤:
    1,用特制的香蕉水清洗内脏
    2,用CT烤箱对其“驱寒”
    3,用我个人专业的“烙铁手术刀”加‘焊膏药粉“对其上药修补
    4, 治疗完毕,死里逃生!不过偶尔开机不上电,测量发现待机神奇般的不断波动,3.3v...0.2V,0V,3.3V;....5V,0.7V,0V,5V...于是测量VA时发现PQ6 的S极只有12V左右的电压,不过PQ14有19V!后来果断让病者家属给其购买BQ25A,由于医师是急性子,还没等家属同意后就直接将其换之,不过这次又让他死而复活了,,,再次测量3,5V,已经非常稳定!接屏显之。。。
    5,后来由于主治医师不小心用手术表针触碰到了PR172,使其直接跟PR174短接,再次通电发现此时已经没有3V,5V,顺藤摸瓜发现PQ6 和PQ14的G极只有9v左右的波动电压,同时测量PU8的ACDRV引脚发现没有高压输出,以至于PQ6和PQ14都罢工!PR173已经毁容,惨不忍睹,,,
     6,他又让采购员取来同样的PU8,再用医用风枪将其焊上,同时用1Oohm的保险电阻更换PR173,再次通电他发现IT8518的第28pin上只有1.7V左右,PU8的第7PIN上也只有不到两伏特的电压,用高倍放大镜发现罪魁祸首病变器官是”BQ24725A",更加恶化!此时这个医师开始羞涩起来,不好意思再找逝者家属购买之前的那个昂贵器官---PU8,于是他大胆的拿起专业的手术刀将PR172跟PU8的ACOK脚“忍痛割断“,同时还割断了PC140的非接地端到PU8的IOUT脚,并且用Jyeo Tieam专用的手术线将PQ6的D极短接至其S极,最后他还拿掉了PF2,然后再在伤口上贴上专用的医药纱布将其保护绝缘!然后他将外衣给他穿上,治疗第2回合结束!
      7,接下来神奇的事情又发生在它悲催的身上,它的灵魂是WINDOWS7,每次都在加载滚动球后它就熄火了,不用你们说他也用到了PE,一样的效果,windows 2003 Server还会蓝屏!正在此时病者家属急催我们赶快治好它!没有办法后来这个精明能干的医师郁闷的甩开正在手里开刀的samsungR467,用所谓的最小系统法拆掉wlan card 和一些连接线 还有BATTERY !再次通电奇迹终于发生!等进系统后他以最快的速度进行全面各个器官的精心测试!测试完毕!等待家属付费领取!!
            治疗完毕!附上让大家久盼的病者头像:
    主治医师感言:原来电池的数据线也会导致进系统掉电,进PE蓝屏等奇怪故障!光切断电池供电是不行的!
补充内容 (2013-11-26 18:42):
编辑本帖耗时:3 hours
发表于 2013-11-29 20:34:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-29 20:17:02 | 只看该作者 �
电池坏掉了吧,影响系统总线,维修时要小心啊,不要造成2次故障
电池没有坏掉吧!我自己改的电路!难道你没看吗  详情 回复 发表于 2013-11-29 20:34
