查看: 17205|回复: 121
桥植球、焊接全过程(苏北蓝狐)
发表于 2013-11-25 21:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天发了个桥芯片植球的帖子,今天把它和焊桥补全!
植球的芯片和焊接的芯片不一样
不知道你们回帖的时候,有没有用心看完此帖???
原帖的时候,我就说了“植球的芯片和焊接的芯片不一样”植球是前几天没事的时候植了好多个放在那里,今天焊接的只不过是用到里面其中的一个,所以拍的照片不是同一个芯片!!
不知道你们维修的时候有没有用心?
谁不知道这两芯片不一样啊?
将桥芯片上的锡用烙铁清完
用稀释剂把桥芯片表面清理干净
取少量松香抹在芯片表面(不宜太多)
将合适的钢网与桥芯片对好
把对好的钢网和芯片卡在植球台上
将合适的锡珠倒入上面
先倒入一边,在倒入另一边
用风枪加热至锡球发白、发亮(风枪风速调小一点)
待芯片冷却后,与钢网拆离1
成品
下面是焊接
清理表面1
涂抹少量松香1
还有几张图片没有上传(上传不了),下面就是将桥芯片与板子上的位置对齐,放在BGA返修台上
选择合适的温度进行焊接,(下面不用看着它了,BGA焊到一定温度就自动关闭了)
亲们支持下{:soso_e181:}
我想说是不是骗分贴? 植球的是216-0674018类,焊的板子是V3000 72或84类,根本不是一个上面的  发表于 2013-11-26 00:01
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
shazhou + 5 赞一个!
想不修电脑 + 6 不错不错,让我也想买个植珠台呢
无尽的路 + 5
发表于 2013-11-26 00:13:56 | 只看该作者 �
本来俺是要加分的,看到那个桥和板对不上,所以就……………………
确定是芯片和这个主板对不上来。。同意楼主的说法。  详情 回复 发表于 2014-5-27 11:28
发表于 2013-11-25 22:27:28 | 只看该作者 �
那种有局限性,一张大网能容多少个芯片的钢网呢?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-25 21:25:23 | 只看该作者 �
我想说是不是骗分贴? 植球的是216-0674018类,焊的板子是V3000 72或84类,根本不是一个上面的  发表于 2013-11-25 23:59
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
shazhou + 5 赞一个!
发表于 2013-11-25 21:36:03 | 只看该作者 �
{:soso_e142:}很受用,希望更多些这样想进可靠的帖子。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-29 16:41
发表于 2013-11-25 21:44:07 | 只看该作者 �
你的BGA自己制作的?还是哪买的
发表于 2013-11-25 21:50:14 | 只看该作者 �
见过许多,个人感觉那种最好的,植球的。一张窗户大的钢网,上面有许多型号的网格,倒完珠子后,可以将桥取下来,再加热。
不容易吹坏桥。当然风枪要合适,不然珠子吹跑了,我用过几次,感觉很好。
那种有局限性,一张大网能容多少个芯片的钢网呢?  详情 回复 发表于 2013-11-25 22:27
发表于 2013-11-25 22:09:51 | 只看该作者 �
LZ用的是什么BGA啊 ?
发表于 2013-11-25 22:12:47 | 只看该作者 �
呵呵 你植球花了多长时间,我有最快的方法,5分钟搞定
亲能传授一下你这种方法吗?  详情 回复 发表于 2014-1-29 20:23
我也想学植球呢,你的方法怎么样?  详情 回复 发表于 2013-11-25 23:19
发表于 2013-11-25 22:14:28 | 只看该作者 �
你那台子我早就不用它了
从不用台子,一直都是一张纸,一桥,一网  详情 回复 发表于 2014-2-16 00:56
发表于 2013-11-25 22:14:51 | 只看该作者 �
把钢网直接拿下来吹更容易些,也不容易吹爆桥。
发表于 2013-11-25 22:27:29 | 只看该作者 �
ATI 的显卡,那个主板是英伟达8400GS 显卡怎么装上去??
发表于 2013-11-25 22:47:08 | 只看该作者 �
什么方法更快速
发表于 2013-11-25 22:51:20 | 只看该作者 �
现在的锡球越来越小了,不好植啊
发表于 2013-11-25 23:19:17 | 只看该作者 �
楼主植的是216-0728018    ,,,焊接的却是HPDV3000  630的板子,,,前后不对啊,,,
楼主的BGA,是不是760II    全红外的,,,,,{:soso_e113:}
发表于 2013-11-25 23:19:36 | 只看该作者 �
我也想学植球呢,你的方法怎么样?
发表于 2013-11-25 23:20:17 | 只看该作者 �
挺好的基础帖子,正想掌握这个技术呢,学习了~
发表于 2013-11-25 23:34:14 | 只看该作者 �
这个掷球的神器哪里有卖啊、
发表于 2013-11-25 23:45:26 | 只看该作者 �
这个需要多做,多练
发表于 2013-11-26 00:17:54 | 只看该作者 �
不知道你们维修的时候有没有用心?
谁不知道这两芯片不一样啊?
如果这样,那你发这个帖的目的是什么? 很简单的事,发帖的图片是作辅助说明,你真想表示一下做BGA的水平,就从头到尾上实物图片,把原来机器什么故障,然后确定要重新做BGA,拆芯片、植球、上芯片,机器OK,这不  详情 回复 发表于 2013-11-27 22:05
