查看: 7445|回复: 22
4736ZG-LA4495P解决但不明白其中,附图纸+BIOS
发表于 2013-11-25 19:39:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
4736ZG-LA4495P,拿过来,待机0.01A,3-5V正常,按开关没反应,测开关,0.36V电压,感觉偏低;查电路发EC-ON#高电平导通拉低。
想把它拆下来看看会有什么情况,但又怕把故障扩大,中间查了EC的工作条件,水平差也不知道对不对,好像是满足了,什么刷好几个BIOS,EC也换了,还是不行,最后没办法把,Q122拆下,可以触 发了,裸下十多分钟没什么情况;
请教各位,这样做什么有什么后患吗?这个Q122到底有什么用。先谢谢了。
发表于 2013-11-25 19:50:03 | 只看该作者 �
为什么老是说扩展名不给发,发个链接也是本站的:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=658976
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-11-25 19:51:16 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-11-25 19:49:39 | 只看该作者 �
取下后只用电池应该是不能开机了!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-11-25 19:42:50 | 只看该作者 �
AS4736ZG-LA4495P.zip (734.25 KB, 下载次数: 776)
发表于 2013-11-25 21:13:53 | 只看该作者 �
这要高手出来讲讲原理了
发表于 2013-11-25 21:16:46 | 只看该作者 �
这样以后用电池是开不了机的
发表于 2013-11-25 21:17:20 | 只看该作者 �
应该 是保护电路 拉低 开机信号的目的是保护 为什么要拉低 可能ec 检测其他信号 或者其他不满足的情况 ec就回拉低这个信号导致不开机  不知道正确与否 我只是猜测 请高手鉴定!!!
发表于 2013-11-25 21:44:05 | 只看该作者 �
兄弟你那样电池是不能开机的,我以前弄过!你把D49的1脚翘起来,看1脚电压是不是17V左右,直接用表笔开看能开机吧,如果电源和电池都能开,就不用说了吧。。。
发表于 2013-11-25 22:30:31 | 只看该作者 �
能直接飞线到开关上面去不
发表于 2013-11-26 09:31:46 | 只看该作者 �
wxf 发表于 2013-11-25 21:16
这样以后用电池是开不了机的
! 能说一下三原理让小白学习学习,如果解决这个问题,为什么没开机就保护这,谢谢
发表于 2013-11-26 09:32:37 | 只看该作者 �
楼上几位高手能不能详细一点,给个解决方案! 能说一下三原理让小白学习学习,如果解决这个问题,为什么没开机就保护这,谢谢
发表于 2013-11-26 09:39:46 | 只看该作者 �
电池电源切换作用吧
发表于 2013-11-26 09:40:16 | 只看该作者 �
   这个去掉,电池电源可能开机不正常
发表于 2013-11-26 09:40:36 | 只看该作者 �
这个应该没什么问题
发表于 2013-11-26 10:11:40 | 只看该作者 �
电池电源可能开机不正常
发表于 2013-11-26 10:19:33 | 只看该作者 �
修好就行了,楼主。
发表于 2013-11-26 11:09:40 | 只看该作者 �
以为是修好了,结果大家 的回答,明白了,还没搞定
发表于 2013-11-26 18:47:23 | 只看该作者 �
我把D49换过也不行,最后把Q122装回去后,用二极管档,黑笔接地,红笔点开关位置,这样可以开机,本人小小白,希望各位帮忙解决一下。看看是什么情况
正常开机应该是红表笔接地,黑表笔接开关吧  发表于 2014-7-18 07:59
发表于 2014-7-17 23:12:11 | 只看该作者 �
电池 好像不能开机
