查看: 3380|回复: 10
格兰仕电磁炉维修
发表于 2013-11-25 19:03:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
格兰仕电磁炉插电无反应,不能开机。拆开保险断了,用导线连起来,插上电源,房间直接跳闸了。最后查出是IGBT击穿短路。买一个换了应该就好了。
楼呀,佩服你了。电磁炉烧保险,还敢用导线连???电磁炉烧保险不是IGBT就全校挂了。  发表于 2013-11-27 23:12
发表于 2013-11-25 19:51:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
也未必哦。还是仔细检查一下吧。看看其他有无短路、异常的存在?
发表于 2013-11-25 19:58:40 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
明天买了灯泡再试。
发表于 2013-11-25 20:21:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果不是过热而导致损坏,那就要注意小心了,电容(0.3UF/800V   5UF/400V)大多变值了
三个大电容都是好的。  发表于 2013-11-25 22:25
发表于 2013-11-25 20:54:31 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
保险是不能用导线替代的,否则会出问题的。要注意
发表于 2013-11-25 22:19:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
量一下整流桥,它和IGBT同步击穿短路的。
整流桥是好的。  发表于 2013-11-25 22:26
发表于 2013-11-26 14:14:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
完了。IGBT驱动电路不正常也会导致IGBT烧毁。
发表于 2013-11-27 17:19:31 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
没这么简单,估计功率管也挂了,最好开机前串入60W灯泡减少原件的损失。。。。
修电磁炉 灯泡大法还是很好的!
100W的阻值更小,对电路影响小。  发表于 2013-11-27 17:33
发表于 2013-11-27 17:20:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换IGBT后好了。顺便制作了一个安全灯泡。
发表于 2013-11-27 17:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
用导线换保险,强,电工大忌之一,好歹接个细点的焊丝也算啊,换完后也不测下是否短路或接个灯泡就直接上电,牛人,也许吃的亏少吧
呵,是你说的“明天买个灯泡试下”,还有保险处换成导线,通电造成开关跳闸(要有灯泡会造成跳闸?),还说换IGBT后好了,顺便做了一个安全灯泡,这些不说明你最开始没上灯泡的吗?要不就是你表达有误。  详情 回复 发表于 2013-11-28 08:34
换完不测短路?我上面的灯泡是干啥用的。  发表于 2013-11-27 17:42
发表于 2013-11-28 08:34:05 | 只看该作者 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
