查看: 4222|回复: 28
想问下大家,望大哥,大姐能帮助
发表于 2013-11-25 18:00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这是一块华硕P5KPL-AM SE主板,12V供电边的IC 掉件,我记得好像是BD-BC现搞不懂了,也不知是BD-BJ,希望大家告诉一下我,讲一下它的用途,
发表于 2013-11-25 18:26:27 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
YAGEO R27这样写着的,我手头上有片!!
发表于 2013-11-25 18:29:45 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刚搞错了,我看了下,写着BD-BJ F17
发表于 2013-11-25 18:34:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是不知道!我烧了好多只09N03了,唉!不怎怎办,,?
发表于 2013-11-25 18:48:28 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
好像是电源管理芯片
发表于 2013-11-25 19:10:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是的,是24脚的,有3只脚连到场管S极,有2只脚连到另一个lc,我跑了一下线,大概应该是转换IC之类啦!
发表于 2013-11-25 19:10:43 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换上就烧的话要找原因了,短路,在换多少都是白费。。
发表于 2013-11-25 19:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换了,就烧场管,不换下管无电压,气死我了。。
发表于 2013-11-25 19:28:12 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
应该有短路。
发表于 2013-11-25 19:30:38 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有条件的话把 管理和上下管都换了,在查下IC 相连的元件,看有没有短路的,在不行就找 图纸一点点查
发表于 2013-11-25 19:42:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
图纸,求图纸
发表于 2013-11-25 20:05:48 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个板子  难道设计的有问题
发表于 2013-11-25 20:31:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
发表于 2013-11-25 20:52:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
能够玩到这样的都是大师级人物,我只能看看{:soso_e127:}
发表于 2013-11-25 20:56:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源管理IC掉了
发表于 2013-11-25 21:11:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
后面的IC也要换,我跑过一下线,只有2条5V的到BD-BJ的8脚和9脚,不关这个IC事吧!
发表于 2013-11-25 21:23:38 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是不是大IC没控制信号烧的了
发表于 2013-11-25 21:26:50 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
怎么不关它的事呢,你一个是电源管理IC,一个是MOS驱动IC吧
发表于 2013-11-25 21:35:20 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
你查查北桥有没有微短路哦    我遇到过 北桥有微短路 cpu那边老是烧东西
发表于 2013-11-25 22:01:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
北桥沒有短路,1.2v正常,最初是不跑码的,之后摸了摸场管发烫,就吹了吹电源管理IC,结果烧场管,换场管后,下管无供电,反来复去,最终把电源管理芯片吹下来,换来換去,不知型号了,
