查看: 2822|回复: 10
HP G6 上CPU CPU内部集显那一路就短路,附上图纸求大神指点
发表于 2013-11-25 15:10:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个HP G6笔记本,进水了,EC ,充电芯片,桥供电芯片,有几个脚有轻微腐蚀,我处理以后发现CPU内部集显那一路有问题,上CPU就短路,对地阻值为0,不上U,阻值为167.另外两路正常,上电瞬间测量,各个电感电压,除了CPU内部集显那一路[PL26】没电压,其他都有电压,包括U供电另外两路。。我把U内部集显芯片【PU10】和上下管还有后面的电容取了,都是一样的上U就短路,后面把U供电芯片,EC,,桥供电芯片,都取了还是一样的,,我朋友说可能是HM65坏了,取了还是一样,,没思路了,请问是不是座子有问题啊,座子那里没进水啊。
附上此机子图纸,求大神指点
注:CPU换过2个,试了还是一样的
发表于 2013-11-25 15:18:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 15:19:49 | 只看该作者 �
你CPU 换没的呢
发表于 2013-11-25 15:20:18 | 只看该作者 �
有独显的 是有CPU的GPU供电没得
发表于 2013-11-25 15:21:23 | 只看该作者 �
hp g6.pdf (1.28 MB, 下载次数: 16)
发表于 2013-11-25 15:27:08 | 只看该作者 �
不可能是坐子问题 的
发表于 2013-11-25 15:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 15:32:12 | 只看该作者 �
有结果了吗?我也遇到过
发表于 2013-11-25 15:35:34 | 只看该作者 �
路过    没遇到过
发表于 2013-11-25 16:51:12 | 只看该作者 �
搂住你的意思是~~上上CPU就短路吗~~~换了CPU还短路吗~~~对滴0欧式不对的呀~~~看看有没有断线~~~
发表于 2013-11-28 11:35:59 | 只看该作者 �
493766296 发表于 2013-11-25 15:29
换了2个试过了,还是短路
不上CPU 就不短路啊 上了就短路啊   你先看下MOS 瞬间又波形没
