查看: 2264|回复: 2
E400机子关不了机
发表于 2013-11-25 13:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
型号:方正颐和  E400
机子问题:机子待机正常,开机进系统里,从系统关机关完机之后还有电流0.86A,机器关不了机,看问题应该是主板问题。
这个机子原来修到的问题都是有时候能开机有时候不可以开机,呵呵{:soso_e100:}--今天遇到一个不好搞额机子哦。
首先:把机子拆开,看到主板左右键的地方有点进水的,心想估计和他有关系,{:soso_e100:}---然后用洗板水清洗一下,再次进系统试一试,哎!!!!!!!!!!结果还是一样问题,在网上找图纸和BIOS都没找到呵呵,,,,看来想搞简单的问题是不可能了,自己慢慢来吧,很麻烦的一个问题。
再次:我把主板所有的电压都看了一遍都正常,呵呵,,,进水的地方和南桥没多远,,应为原来修的时候都是这个机子南桥爱有问题,这次心想不会也是南桥有问题吧,但是心在想,呵呵,脑子没敢做,应为做桥都是很麻烦的,而且做不好会把问题搞大,结果还是没做,呵呵。。。
最后:想了想还是在看看吧,看看有没有别的问题导致关不了机,我就量着量着,呵呵,心里一边也在想着问题,会不会COMS电池和这个也有关系呢??接着我就测了一下COMS电池,一测3V,{:soso_e132:}       不对,,这里不对,,,我修方正和海尔还有清华同方的本子的时候COMS电池的电量必须要高于3V,,,,结果我就换了一个试一试,呵呵呵。。。。最后竟然好了。。{:soso_e113:}
最后把原机的南桥BIOS和EC的BIOS贡献出来给大家。。
方正 E400 南桥独显 BIOS.zip
1.86 MB, 下载次数: 17, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
方正 E400 EC BIOS.zip
33.81 KB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2013-11-25 14:00:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主很厉害啊
发表于 2013-11-25 14:04:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
看起来挺怪的 LZ怎么想到纽扣电池的。
