查看: 2479|回复: 1
AMD A8 5600K遭遇电源故障特例
发表于 2013-11-25 10:49:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
组装机,A8 5600K,华硕F2A55 M主板,长城网星2600,额定200W,500G硬盘,4G内存,机器配置后安装系统正常,运行三小时后自动关机,无提示。考虑电源问题,更换280W电源,正常。
A8 5600K 满载功耗100W,集成显卡使用情况下,不会出现功率不足情况,怀疑5600K功耗过大,整机功耗超过200W,引起长城电源的2+1保护动作关机。
发表于 2013-11-25 11:23:03 | 只看该作者 �
那是肯定的啊200w 的电源你太坑了啊
