查看: 5116|回复: 40
E420电流到0.6掉电
发表于 2013-11-24 21:42:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接了一台E40机器,故障是不亮,加焊显卡亮了,但是这款机器加焊效果不大,有黑胶,所以想重植显卡,显卡是拔下来了,也没掉点,但是拔的时候烧的稍微久了一点,也不是很久,重植后就是到0.6掉电,以为是显卡烧坏了,但是坏了也不应该0.6掉电吧,但是其他地方没动啊,重新换了一个新的显卡上去还是0.6掉电,想不通什么问题,用万用表在上电瞬间量了一下各大电感都能上电,只有内存L18 1.5V不上电,也可能是能上电立马就掉了,用万用表量不出电压,但是示波器上电瞬间有一点波形,而且发现一个问题,在瞬间上电掉电之后拔下电源后测量内存电感阻值为0,大约过15秒左右其阻值又慢慢变回200欧,想不通这是什么问题,除了显卡其他的没动,内存供电电路怎么会有问题,量了一下也没发现短路的,这机器有几天了,有点急,求大师指点一下,谢谢
发表于 2013-11-24 22:23:30 | 只看该作者 �
显存估计冒球了  你看下
发表于 2013-11-24 23:23:39 | 只看该作者 �
显卡供电呢?有量下吗
发表于 2013-11-25 08:35:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-25 08:36:56 | 只看该作者 �
逍乐 发表于 2013-11-24 23:23
显卡供电呢?有量下吗
显卡供电上电瞬间能量到0.9V,只有内存供电量不到
发表于 2013-11-25 08:47:08 | 只看该作者 �
377835985 发表于 2013-11-25 08:35
我看了,显存没有冒球啊,显存冒球会导致内存供电短路吗?
有些会的
发表于 2013-11-25 08:56:59 | 只看该作者 �
掉电瞬间量内存电感对地0是因为后级电容的电量还没有放完,所以影响了你的测量结果。既然内存电压感觉没有出来,那量内存电源芯片的PG,断开汇总,看看掉不掉了
发表于 2013-11-25 10:02:10 | 只看该作者 �
把显卡拔掉的时候 开机掉电吗·
发表于 2013-11-25 10:13:01 | 只看该作者 �
看一下显存,如果没问题,显示重植看看
发表于 2013-11-25 10:24:24 | 只看该作者 �
应该是加到显存了
发表于 2013-11-25 11:21:53 | 只看该作者 �
重新值下吧
发表于 2013-11-25 11:23:40 | 只看该作者 �
先修通病,但查,有时板的的确很郁闷的就得这样解决
发表于 2013-11-25 11:41:50 | 只看该作者 �
把显存全拔下来重治球
发表于 2013-11-25 11:52:17 | 只看该作者 �
重点检查内存的电路吧
发表于 2013-11-25 11:56:25 | 只看该作者 �
显存出问题了
发表于 2013-11-25 11:58:12 | 只看该作者 �
显存问题比较大把啊,跟内存没关系吧。
发表于 2013-11-25 12:49:13 | 只看该作者 �
彼岸づ为浮云 发表于 2013-11-25 10:02
把显卡拔掉的时候 开机掉电吗·
拔之前能亮,拔下来之后没试
发表于 2013-11-25 12:50:15 | 只看该作者 �
assnpl 发表于 2013-11-25 10:13
看一下显存,如果没问题,显示重植看看
显存重植球了,还是一样,有什么方法可以判断显存好坏吗?
发表于 2013-11-25 12:52:21 | 只看该作者 �
小余电脑维修 发表于 2013-11-25 11:41
把显存全拔下来重治球
显存植球了,一样的情况
发表于 2013-11-25 12:53:03 | 只看该作者 �
又可能显卡坏了,现在的显卡不抗焊
