查看: 5920|回复: 29
联想SL410 报错 求怎么设置
发表于 2013-11-24 18:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-11-24 19:19:42 | 只看该作者 �
看是不是键盘坏了引起的报错。
发表于 2013-11-24 19:22:37 | 只看该作者 �
0210应该是键盘报错  拔掉键盘开机试试
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-11-24 20:11
发表于 2013-11-24 19:35:06 | 只看该作者 �
键盘坏了,    碰到好几台了
发表于 2013-11-24 19:42:55 | 只看该作者 �
键盘报错,换键盘就行了,
发表于 2013-11-24 19:44:44 | 只看该作者 �
换键盘 这种一看就知道了啊
发表于 2013-11-24 19:50:26 | 只看该作者 �
键盘有短路
发表于 2013-11-24 19:53:46 | 只看该作者 �
联想键盘出问题的比较多!一般都有报警音。
发表于 2013-11-24 19:59:04 | 只看该作者 �
楼上说的都对  键盘挂了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2013-11-24 20:21
发表于 2013-11-24 20:09:26 | 只看该作者 �
换键盘吧,这是键盘报错
发表于 2013-11-24 20:20:39 | 只看该作者 �
    换键盘一切OK
发表于 2013-11-24 20:25:06 | 只看该作者 �
接口电路中讲到过的,属于键盘坏了,换个新的吧
发表于 2013-11-24 20:40:22 | 只看该作者 �
联想超喜欢报警!
发表于 2013-11-24 20:40:35 | 只看该作者 �
开机后拔掉键盘看看,有结果了说声哉
发表于 2013-11-24 20:43:22 | 只看该作者 �
0210键盘  修好后说下
发表于 2013-11-24 20:50:50 | 只看该作者 �
KEY就是键盘啊,联想键盘很好拆的,拆掉键盘就可以了
发表于 2013-11-24 20:53:26 | 只看该作者 �
前几天刚修过  我是吧键盘接口6个排容全给拆了 就好了
发表于 2013-11-24 20:55:09 | 只看该作者 �
英文的意思键盘的问题。
发表于 2013-11-24 21:00:40 | 只看该作者 �
SL410真恶心  前几天来了个0187和0189报错的  找了10多天料板换u49才好
发表于 2013-11-24 21:07:24 | 只看该作者 �
觉对是键盘
