查看: 2320|回复: 7
行管E C正反都不通(二极管挡都为1)?是好是坏
发表于 2013-11-24 17:08:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆下来量的 型号C5802
C B   正反向电阻  1和  480
E B   正反向电阻  1和 500多
发表于 2013-11-25 08:57:03 | 只看该作者 �
这个你最好在B级上加个电压再测一下,百度一下吧,用手摸都行。
发表于 2013-11-26 10:04:04 | 只看该作者 �
是好的,,,,
发表于 2013-11-26 15:18:25 | 只看该作者 �
用c5411更换试试
发表于 2013-11-27 15:38:00 | 只看该作者 �
不是有单向导通的吗,
发表于 2013-11-27 18:06:46 | 只看该作者 �
三极管有两次数值:BC   BE
CE 没有数值是正常的。
发表于 2013-11-29 12:48:28 | 只看该作者 �
C5802是开关管,内部没有阻尼二极管,所以,E-C不通是正常的。
发表于 2013-11-30 14:16:32 | 只看该作者 �
这是不带阻尼的开关管,此阻值正常
