查看: 3392|回复: 24
这IO可以用什么型号的代替?有请大家帮忙,谢谢。
发表于 2013-11-24 16:04:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2013-11-24 16:25:21 | 只看该作者 �
没看到有代换的,大概只能用一样的
发表于 2013-11-24 16:26:13 | 只看该作者 �
原型号吧。这IO用的不多。没有代换过。
发表于 2013-11-24 16:29:32 | 只看该作者 �
基本都用原型号,不然有些不触发浪费时间
发表于 2013-11-24 16:38:10 | 只看该作者 �
这应该是联想的板子吧
发表于 2013-11-24 16:59:39 | 只看该作者 �
别代换咯~~~~用原型号吧~~~~楼主~~~~~
发表于 2013-11-24 17:08:24 | 只看该作者 �
史恩希的芯片
发表于 2013-11-24 17:20:35 | 只看该作者 �
hp主板??还是联想。 这个很少代换的。发一个吧
发表于 2013-11-24 17:32:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 17:38:13 | 只看该作者 �
天资老鬼 发表于 2013-11-24 17:32
联想的。看来只有发了。谢谢您了。
你确定是I/O问题?你的板是什么问题的、
发表于 2013-11-24 18:07:17 | 只看该作者 �
是史恩希的,买元型号替换
发表于 2013-11-24 18:26:12 | 只看该作者 �
IO一般都没有什么型号可以代替的,一般都原型号比较好!
发表于 2013-11-24 18:40:10 | 只看该作者 �
最好还是原型号代换把
发表于 2013-11-24 19:07:35 | 只看该作者 �
联想品牌机主板只能用同型号IO不能代换!
发表于 2013-11-24 19:10:51 | 只看该作者 �
一代老板子
发表于 2013-11-24 19:14:07 | 只看该作者 �
很老的板子了。我这里还有好几片。没想到有人还找这个io
发表于 2013-11-24 19:26:58 | 只看该作者 �
淘宝找一相同的吧,
发表于 2013-11-24 19:52:55 | 只看该作者 �
还是买一个原型号的吧,确定IO坏了?
发表于 2013-11-24 20:59:38 | 只看该作者 �
回以上朋友:
是联想的二代板子,SIS芯片的。
故障是不开机,无天机电压,些IO待机时就很高温度,应该是短路。
还是先淘一个试试,应该没错的。
谢谢各位
发表于 2013-11-24 21:04:34 | 只看该作者 �
我想大多数时候也没个确定坏了的把握,我们修主板也是一般靠技术一半靠运气。另外这个IO我好想有,在老主板上,已经没用了,不晓得你还在修
